Recopilacion de circuitos para construir VUmetros
A ver...
Este circuito que presentaste está preparado para admitir una tensión de entrada máxima de 1.25V y para entregar una corriente de aproximadamente 12mA a cada LED (ver las fórmulas en la hoja de datos). Si le querés bajar el brillo de los LEDs tenes que aumentar la resistencia de 1K que está entre los terminales 7 y 8. Yo dudo mucho que puedas bajar el brillo significativamente por que los LEDs actuales son de alto brillo e iluminan igual casi hasta los 3mA (en mis pruebas). Te recomiendo que pruebes cambiar la resistencia por una de 4K7 y que veas como vá, por que el brillo de los LEDs no es lineal con la corriente que circula por ellos.
Como el circuito admite una entrada máxima de 1.25V, no parece bueno usarlo para conectarlo directamente a los parlantes... aunque con el potenciómetro podrás ajustar mas o menos. De todas formas, la manera correcta de hacerlo es agregar un par de resistencias: una para prepararlo para recibir una tensión de entrada mayor y otra para proteger el terminal de entrada.
Si presentás el nuevo circuito que estás probando tal vez podamos mejorarlo un poco, por que en la web hay una parva de aprendices de brujo conectando los LM391X si tener idea de como se emplean...
El que pude probar hoy y me funcionó es este, las resistencias de 2.7 no las tengo y metí dos en paralelo que salen a 2.8 k, el electrolítico de 100 uF no le veo utilidad sin cableado
    281.1 KB · Visitas: 10
Usarlo es una recomendación del fabricante cuando los cables de alimentación exceden cierta distancia.
Esas resistencias definen la tensión máxima de entrada, que es de 2.5V en este caso.
El 1N4007 debes reemplazarlo por una resistencia, pero es inútil en ese circuito por que el chip ya provee la eliminación de las ondas negativas y además ese diodo te hace perder el uso de los 2 primeros LEDs.
