Red de Control y Monitoreo Con RS-485.
En esta ocasión, les comparto una Red de Control y Monitoreo por medio de RS-485, del tipo DIDACTICO.
Anexo los PCB's y vistas de las "tarjetas de control", así como del conversor de RS-232 y RS-485, además de las fuentes de aimentación.
También les envío el esquematico y simulación en PROTEUS para quien guste probarlo y por supuesto, modificarlo a su gusto y necesidades.
¿cómo funciona?
Tenemos tres tarjetas de control -como esclavos- (por supuesto, pudieron ser menos, pudieron ser más, inclusive, pudieron tener muchas más salidas y entradas, ya que están sobradas); dos de ellas con PIC16F628A, las cuales controlan cada una de ellas tres circuitos de alumbrado (7.6A), y un circuito de fuerza con dos extractores de 1/4 de H.P.
Su dirección es: T3 y R2, respectivamente.
También hay una tarjeta más, con un PIC16F873A, el cual controla el arranque de un motor trifásico jaula de ardilla de 3 H.P. y contiene tambien un sensor de temperatura LM35 para monitorear la temperatura de trabajo del motor.
Su dirección es M y S + espacio.
Ej. de Funcionamiento:
utilizamos Docklight para monitorear el puerto paralelo.
Anotamos T3, la tarjeta respectiva responde: "sensores A y B en espera"
Seleccionamos por ej. A,
Nos responde: "Sensor A en espera"
Ahora tenemos dos opciones: Activar o Desactivar; utilizamos la letra A o bien, la letra D, respectivamente.
Nos interroga de nuevo si queremos Activar, o Desactivar en su caso; le Damos Y (yes), o N (Not).
LA siguiente tarjeta opera similar, solo que con R2 y sus relevadores son C y D.
En cuanto a la tarjeta 3,
Anotamos M, nos responde "Iniciar o Parar motor? I/P"
Seleccionamos lo que deseamos, ya sea I, o bien P
nos vuelve a interrogar para confirmar, anotamos Y o N, segun lo deseado.
Para leer el sensor de temperatura, escribimos S y tecleamos la barra espaciadora, nos pregunta si queremos leer el sensor_M, le damos Y o N, y nos contestará con la temperatura si así lo pedimos.
Cada tarjeta lleva su propia fuente de alimentación. Las fotografías son de una etapa de pruebas temporales.
Todo se comprobó y opera correctamente.
Espero les agrade y les sirva; son libres de modificarlo para adaptarlo a sus necesidades.
buen proyecto,
muchas gracias por tu aporte, espero no molestarte, pero sera que puedes colocar los esquemas de las tarjetas
