Buenas muchachos!
Resulta que yo antes habia hecho una fuentesita (algo MUY sencillo) de 12V con un trafito que era de sega....
Tenia unas caracteristicas bastante limitadas (por culpa del trafo) ya que en vacio daba unos 17 o 18V cuando en la etiqueta decia dar 9V@1,2A .
Un dia la lleve a ver y me dijeron que el trafo era una autentica porqueria calentaba demasiado con cargas de 500 o 700 mA pero bueno... como me servia para hacer cosas sencillas ahora me da lastima no utilizarlo.
Consistentemente estoy a punto de rediseñar la placa porque se me rompio el integrado ya que lo tenia en una caja suelta y se ve que algo se apoyo sobre el disipador (no opinar ).
Lo que queria hacer es lo siguiente:
* agregarle un interruptor para cortar la corriente (no lo tenia )
* agregarle un led a la salida (me paso muchas veces que no tenia tension y ni cuenta me daba )
* queria tener la posibilidad de tener 12V y 5V por medio de un interruptor (poseo 7805 y 7812) o ambas tensiones al mismo tiempo pero esta ultima opcion la estoy empezando a descartar
pero me quedan las siguientes interrogantes en mi diseño:
1) ¿deberia de agregar un puente de diodos (el trafito este tiene uno...) por si algun dia me pudro y tiro el trafo por la ventana ?
2) La verdad que me parece que la disipacion de potencia (mas que nada utilizando 5V) seria mucha sobre el integrado calculo mas de 10W... mi idea de utilizar un transistor con un diodo zener como aparece en esta foto sera buena idea (mas que nada para que no se banque toda la tension de una el 7805).
Esto es mas que nada para consultar sobre que hago con este trafito pobre....
Proximamente subire unas imagenes para que vean asi opinan mejor
saludos!
p.d.: hice unas preguntas en un post sobre transformadores para dicroica....porque definitivamente me va a salir mas barato que comprar uno de 12v @ 2A
p.d.2: estuve revisando en el foro...y lo que parece que mas preocupa es la disipacion de potencia pero eso despues les voy a mostrar que eso lo tengo practicamente controlado
saludos!
