Saludos, tengo una potencia estereo de 30w (15w por canal), y quiero adicionarle un woofer, el problema es el siguiente:
El woofer del que dispongo trabaja con 15W, y para que suenen ambos canales de la potencia debo conectarlo a ambas salidas, lo que le daria 30W al woofer.
Lo que necesito es encontrar la forma de atenuar esa potencia que entra en la caja del woofer a la mitad, es decir atenuar la potencia de 30W a 15W, y asi hacerme un sistema de audio 2.1...
Estuve pensando en hacerle la potencia monofonica de 15w al woofer, pero seria mejor, y calculo que mas economico, agregar un circuito que reduzca la potencia que entra en la caja del woofer a la mitad.
Espero que esta consulta este en el sitio correcto del foro, de no ser asi mis disculpas la movere a su lugar correspondiente,..
Saludos y muchas gracias de antemano por la data.
