Reemplazar driver led de lámpara de techo
quisiera reemplazar un driver led de una lampara de techo pero me faltan los datos de intensidad de salida y rango de tensiones y potencias. Adjunto fotos:
IMG_20211223_123005.jpgAl fallar primero se encendian todos los leds muy debilmente, asi que entiendo que ninguno esta roto y al final ya no iluminaba. Por eso creo que es del driver. Al medir en carga otra lampara identica marcava 80V. Querria reemplazarlo por alguno de aliexpress tipo:
8-24W
Voltaje de entrada: AC200-240V
Voltaje de salida: DC24-75V
Corriente de salida: 280-300mA ± 5%
Tamaño: 32*20*13mm
o bien:
18-36W
Voltaje de salida: DC54-108V
Tamaño: 32*20*13mm
Pero no se como determinar la corriente y voltaje/potencia de salida. En la foto de la etiqueta LED DRIVER no entiendo que quiere decir cuadrado en blanco 8W y cuadrado en negro 16W. Gracias
Si buscas en el foro verás que se ha tratado muchas veces.
Seguramente en tu caso sean indiferentes esos dos drivers.
El tuyo parece ser de 16W por eso está marcado el recuadro de 16 y no el de 8
Sin más datos no tenemos ni idea.
Si funcionará bien podrías medir, ahora habría que probar con un afluente a ver como responde eso para saber qué driver necesitas.
Pues he buscado antes y no he encontrado nada. Perdonad, soy nuevo en el foro. Es que no hay mas datos que los de la foto. Se agradeceria algun consejo sobre cual escojer. Gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Primero te debes fijar si están todos en serie , o varios tramos en serie y en paralelo entre ellos.
Con dos pilas en serie (1,5 x 2 = 3V) o rápidamente con una pila de litio (3,6V) para no quemarlos , pruebas en un led cualquiera , si enciende es de 3V , si no enciende posiblemente sea de 6 V . . . con la configuración y el voltaje individual ya tendrás el voltaje total.
Ya sabiendo si son de 3 o 6 V , con una fuente y el tester seteado en mA dc (contínua) sabrás el consumo individual de cada led , luego con ese dato y la configuración global , sabrás el consumo total.
Posiblemente cueste menos una nueva luminaria que el driver individual . . .
