Reemplazo de max 232 y max 3232
hola amigos, he encontrado en la pagina pinout modelos de circuitos para liberar o flashear celulares pero en todas se usa esos integrados y en mi ciudad Piura-peru no hay, he visto que en una pagina le dicen que se pueden remplazar con los rs 232 y st 3232 o sp3232 respectivamente, quiero saber si para mi uso no habra ningun problema si consigo los remplazos
no hay problema. simplemente bajate los datasheets de ambos, y ve equivalencias.
cambian los niveles de tension TTL a Seriales.
pepeloco731 dijo:
Estos integrados son estrictamente hablando, conversores de tensión. Se llaman MAX232 porque convierten de TTL a niveles RS232 (-12V a 12V), alimentandolos con 5V.
Otros convierten de niveles TTL a niveles de 3.3V , de ahi que cambian el nombre.
Hay muchas marcas de integrados similares, cualquiera que uses te funcionará, pero ojo con el baudeaje y con los capacitores uqe le pongas. A veces 115200 no se logra con algunos IC, debes elegir bien el modelo.
Este es el circuito del cable, yo tampoco consigo el Max 3232, porque lo reemplazo y como se hace?
Algun manual a prueba de estupidos? gracias
    7 KB · Visitas: 1,043
