Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Otra sugerencia de reemplazos:
2sc1080 ---> 2n3773
2sa680 ----> 2n6609
Ambos de Marca ON Semiconductor. Son reconocibles por su apariencia:
Mirandolo al derecho, primero dicen "2n3773"
Mas abajo (al medio) dicen "MEX"...
Venon está en Argentina, así que el 3773 y su complementario son casi imposibles de conseguir. Son una buena sugerencia (mejor que el par 2955/3055), pero no muy accesible...
Si por una casualidad de la vida llegás a encontrar los MJ15003 y 04 originales, tenés un reemplazo que excede las características de los originales, y si no los 15023/24, que son casi idénticos a estos que querés reemplazar. Si se te da por cambiar de encapsulado (de TO3 a TO3P) la opción de los TIP35/36 que te decía Tavo está bastante buena.
Y como me doy cuenta si son originales?
poniendo 2N3055y MJ2955 el sonido no cambia ennada no? las repuestas en frecuencia ect.. pregunto por que el equipo sonaba muy muy bien antes de que se quemen los transistores
San Cacho dijo:
Si por una casualidad de la vida llegás a encontrar los MJ15003 y 04 originales...
Cacho, estos tr se consiguen originales?? De que marca?
En Bahía ni ahí, no?
Creo que son de 20A... Deben ser buenos y robustos... (los originales)
Saludos!!
Y, no se. Habrá que probar. Creo que no debe haber diferencia.
Los 2n3055 se usaron (y se siguen usando) mucho para audio, pero también para propósito general... En cambio (supongo) que los 2sc1080 y 2sa680 deben ser exclusivamente para audio...
No te cuesta nada probar. No vas a notar diferencia entre 2sc y 2n.
Cacho los MJ15003 si los consigo este es Motorola y el otro MJ15004 generico estoy buscando aver si en cuentro otra marca ahora poniendo estos no tengo que cambiar nada no?
y la potencia cambia?
Yo conseguí ON, acá en Bahía, originalitos y todo en Tecnomundo. Y sí, son un caño.
Y por las diferencias... Las frecuencias de audio son una broma para los transistores. Los problemas se pueden apreciar si empezás a trabajar cerca del límite de la banda de frecuencias, donde se altera (bastante) la respuesta.
No vas a tener problemas si reemplazás los 2SC por los 2N (ojo, hablamos de los originales, ¿eh?, que las falsificaciones son una basura).
Date una vuelta por "Transistores Faslificados" para ver cómo reconocer los originales de cada marca ;)
Edit: Si conseguís transistores Motorola no los compres. Son falsos: Hace 10 años que Motorola no fabrica más transistores. Y "genérico" puede ser decentemente bueno (pero nunca excelente) o una porquería, ahí ya es cuestión de experiencia.
en san martin es contre una casa en la web que los vende marca ON
decime suponinedo que pongo
asi corresponderia el remplazo ?
MJ15003 = a 2sc1080
MJ15004 = a 2sa680
poninedo estos no tengo que cambiar nada no en el diagrama original no?
y por ultimo los wat de slida que original mente era de 60 w cambia en algo?
San Cacho dijo:
Que buena noticia. Pienso hacer algo con ellos ni bien pueda...
Que raro que en Tecnomundo se consigan "ON Semiconductor" originales!!!
Entonces les voy a encarar... Tenés una idea de precios Cacho?
Saludos, un abrazo..
@Venon: Fijate en los datasheets.
NPN cpn NPN y PNP con PNP. Simple :D.
Por los cambios, no hay que hacerle nada, por el lado de la potencia, no cambia.
@Tavo
Los ON los conseguí por estar en el lugar correcto en el momento indicado. No sé si sigan teniendo.
Yo compré por docena esos y terminaron saliéndome algo así como $12 c/u (descuentos por cantidad y calvicie incluidos) y fue hace como un año o un poco más. Habría que averiguar ahora en qué andan.
Sé que esa partida la había traído un flaco que laburaba ahí y eran para él, pero había traído varios de más con la idea de andá a saber qué hacer con ellos. Algunos de esos son los que terminaron en mis manitas :D.
San Cacho dijo:
@Tavo
Sé que esa partida la había traído un flaco que laburaba ahí y eran para él, pero había traído varios de más con la idea de andá a saber qué hacer con ellos. Algunos de esos son los que terminaron en mis manitas .
Por docena?? que hiciste con tantos?
Cuántos Wrms? (simple la pregunta, es obvio que es para audio... pobres vecinos :LOL:)
Me voy a tener que hacer calvo entonces...
Están salados che... más de doble de lo que vale un TIP35C.
Bueno, gracias por la info nuevamente Cacho!!
Un abrazo.
Dos de estos: https://www.forosdeelectronica.com/posts/189603/
La calvicie sola no sirve para nada ;)
Suelen costar cerca de $30, la negociación arrancó por los veintipocos y por docena y calvicie pagué poco menos de $140 por la docena.
Y no podés comparar un TIP35C con uno de estos... Es como comparar un scooter con un Falcon.
Un abrazo.
Cacho dijo:
Tavo10 dijo:
Era en tono de broma. Ya se que hay que ser medio vivo y chamuyarlos un poco, pero como van mis últimas compras ahí... Mmm... -10 (n)
Cacho dijo:
T10 dijo:
Mmm... Que pena que pusiste "scooter", porque si hubieses puesto algo más o menos semejante, me prendo por este otro. Es la peor comparación que me podés hacer, Cacho! Soy de Chevrolet a muerte!
...Y yo que pensaba que los TIP35 eran buenos... :( Parecen bien robustos de afuera... jeje
Un abrazo.
Pero... ¿No se te habían quemado sólo los TR de salida?
Tampoco esperes que te busquemos todo... Te diste una vuelta por Google con esas Nomenclaturas?
Ahora voy a ver de que tipo son... Seguro que hay reemplazos...
A buscar, a buscar!
Saludos Venon podes hacer lo siguiente:
1.Siempre tene a la mano un libro de reemplazos por ejemplo el NTE(casi la biblia de los electronicos)
2.podes ir a consultar por numero conocido como Numero Equivalente NTE que es el que la Nte le da del numero de fabrica o original al nuevo numero nte del equivalente que ellos hacen y con ese numero llamas o llegas a cualquier electronica y ellos te daran el reemplazo que necesitas con dicho numero como referencia.
3.Podes ingresar al sitio web de NTE y ahi buscar online el dichoso equivalente para preguntar despues si no dispones actualmente del libro aqui te adjunto el link:
http://www.nteinc.com/search/search/search.php
(y)
PD.En esa pagina tambien podes descargar el programa con el cual podes buscar equivalentes de numeros originales,y instalarlo en tu computadora y ademas dicho programa siempre lo actualizan:LOL:(y)
