Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
es un potenciometro de 1 Megahom, no esta del todo bien dibujado el simbolo
Hola amigos
Haber si alguien me puede ayudar, no tengo ni idea de electrónica, pero aun así tengo pensado realizar el primer circuito y para ello creo necesitar los siguientes componentes :
Cables + placa.
4 condensadores ceramicos de 10 micro_faradios que soporten como minimo 16v.
Un condensador electrolitico de 100 nano_faradios.
Un zocalo para el MAX_232.
El Max_232.
Un conector DB_5 (el del puerto del Pc) hembra.
He ido a la tienda de electronica pero me han dicho que hay cosas que estan mal.
Mirando la foto sacais algo en claro, gracias.
    41.5 KB · Visitas: 188
El conector es un Db 9 macho, no un Db5. Puede que sea eso a lo que se referian los de la tienda.
Ademas esa imagen corresponde a un 233 que no necesita de condensadores.
He desmontado una camara de fotos olympus que ha dejado de funcionar y he visto el que creo que es el fallo. El problema es que no tengo i idea de electronica pero de me da bien soldar y esas cosas. En las fotos que adjunto se muestra el componente achicharrado, si alguien lo identifica, por favor que me diga lo que es y si puede ser, donde conseguirlo.
Muchisimas gracias de forma anticipada por vuestra ayuda.
    46.1 KB · Visitas: 226
Si no enciende la cámara, esá debe estar en la fuente y da a entender que es un zener de 4.7 V , revisa el transistor que se observa cerca de esté, si no encuentras el zener en SMD colocale uno axial y lo pruebas.
Si no tenes ninguna caracteristica especial, vas a la casa de electronica y decis con tono firme y seguro: " Que hace loquito, dame un zener de 5v 1 amper," Seguro te dan lo que necesitas. Saludos
PD: Por lo general si queres 5v pedi 5.1 v ;)
Hola. quería saber si existe un componente o conjunto de ellos que pueda detectar el nivel de presión que se ejerce... aunque no sea muy detallista...
saludos y gracias...
perdonen el lenguaje poco ortodoxo pero desconozco toda terminología adecuada a este tipo de temas.
gracias
Y como bien indica la tabla que paso pepechip, se usa la potencia, no la corriente. Asi que pides un zener de 5.1V y de la potencia que necesites.
Saludos..
hola. en realidad lo que quiero es algo que pueda detectar, por presión, con que fuerza lo estoy apretando y a eso darle un valor... por ejemplo... presiona débil - medio - fuerte....
¿qué necesitaría? saludos
Eso parece que me esplaye contandolo en un polemico y divertido post. Busca "Fuente 5V 1 amperio" en el foro y veras como se calcula. Si no entiendes algo... pos ya sabes.
Estoy buscando el reemplazo de unos transistores, BC550 y BC560 que estan en la entrada de un amplificador. Alguna idea?
Otro es un darlington BC617, con encapsulado tipo 2N2222
saludos amigos los reemplasos son los siguientes:
bc550 : bc184,bc414,2sc2240,s2c2459
bc560:bc214,bc416, 2sA1136...1137
bc617: bc875 ,bc877,bc879,bcr50..52.
cualquier duda me la comunicas, espero y te sirva.
