Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
revisando mi bateria que no carga encontre este fusible
usando el tester
descubro que la rama 1 esta cortada
entonces conecto 1 con el 2
pero no funciona
buscando mas en internet encontré paginas de foros rusos donde comenta de la existencia de este fusible pero no su reparacion lo mas fue un ruso que compro 500 de estos fusibles directo al fabricante por que no los venden en ningun lado al por menor
por supuesto el dichoso fusible no lo encuentro en ninguna parte y mis limitados conocimientos de ingles no me permiten saber si esta bien la reparación que hice y el problema esta en otra parte o este fusible tiene algo que no e considerado
esta es la pagina http://www.sonycid.jp/en/products/dd6/sfh0412b.html
y este pdf que sque de una pagina rusa explica algo http://newlist.ru/battery/images2/Fuse.pdf
pd
como no encontre ningun subforo adecuado para fusibles coloco aqui la duda
tal vez porque este fuse tiene 4 terminales, entre 4 y 2 hay una resistencia calefactora,
cito:
Cuando el calentador está operado por el flujo de corriente eléctrica, como se muestra en la figura de la izquierda, el protector de auto-control se conecta a la fuente de alimentación de tensión constante y el tiempo para la fusión de los dos fusibles se mide.
a lo mejor deberias subir una foto para ver el circuito completo;)
ahh te deje el pdf en español
aca el intento de reparación
quizas deba reemplaza todo por 2 fusibles y una resistencia para imitar el funcionamiento
p
ero
todavía no entiendo la resistencia aparece como heater, o sea que su función seria solo calentar
y este calor rompa el fusible o si va conectada a algun circuito electronico mas complejo
no entiendo como dije mi limitado conocimiento de ingles y el documento en español no se entiende mucho
de todos modos si esto no resulta tendre que buscar otro uso para las celdas
Buenas!
Tengo un amplificador que se le quemaron los transistores de salida que no se consiguen y no encuentro el reemplazo ni la hoja de datos de estos.
Son dos: uno dice AR 27 y abajo ARG 803 es un transistor PNP
el otro dice AR 28 y abajo ARG 807 y es un NPN.
Ambos poseen capsulado TO-220
Si alguien sabe con que se puede reemplazar. O cuales son lo parametros y de que manera se pueden medir para buscar el reemplazo. Ya que tengo el otro canal del ampli con los mismos transistores que funcionan bien.
Muchas Gracias!
Lucasnic
Eso mismo fue preguntado aqui: https://www.forosdeelectronica.com/f34/transistor-desconocido-3869/ .
Supongo si es de la misma marca el equipo que son transistores que en los años 70 y primera parte de los 80 encapsulo Texas en la planta que tenia en Don Torcuato sobre la Panamericana. Seguro BGH le pedia que los marcara de otra manera y supongo que son equivalentes al par complementario TIP41B (NPN) / TIP42B (PNP).
La proxima vez utiliza primero el buscador del foro: https://www.forosdeelectronica.com/search.php sino quieres que te manden a Moderación y nadie te responda.
Saludos, JuanKa.-
Hola a todos.
Tengo una duda y me gustaría me ayudaran a resolverla.
Tengo un amplificador de audio con 8 transistores del tipo A940 (2SA940 supongo) reventados. El problema es que no los encuentro en mis proveedores habituales y había pensado en sustituirlos por unos 2SA968, ¿es factible?.
Gracias de antemano.
Cacho
Antiguo tableador
Estimo que esos transistores están en la etapa de AV o de drivers de los de salida, porque son chicos para otra cosa (son TO220).
El 968 parece ser el hermano mayor (en tensiones) del 940. Debería andar y creo que tiene el mismo pinout (no me fijé). Si ese no anda, los MJE340/350 son una opción (más tension, pero poca corriente), y los MJE15031/33 son la otra (con más corriente).
Estaba buscando información sobre este fusible y llegué aqui gracias por los links y bueno aclaro un poco, en efecto la resistencia heater es de unos 5-9 ohms y es un elemento para calentar y derretir las pistas fusible y asi proteger la bateria en caso de sobrecarga, sobrecorriente y corto circuito.
Sobrecorriente y corto circuito son automatico, pues, bueno son fusibles!
El heater es mas que nada para la sobrecarga, cuando un circuito externo detecta algun evento predeterminado y necesita cortar el suministro de corriente, en este caso una sobre carga, este activa el heater por medio de un transistor el cual se calienta y derrite el fusible...
Hola, buenas días, tardes, noches...
Mi duda es acerca de un motor de ventilador, el cual no enciende, no vibra, no hace ruido, ni se calienta, los cables de conexion a la electricidad, funcionan bien, los botones de cambio de velocidad también, todos dan voltaje, pero no hacen poner en marcha al motor, para que gire el eje.
Tengo sospechas de que un componentes es el que falla, pero no se que es, busqué en internet los datos que ahi tiene impreso pero no logré encontrar algo satisfactorio.
Les anexo unas fotografías. También, en dado caso de que no fuera esa la falla, ¿podrían decirme, con su experiencia, cuales serían los problemas más comunes para presentar esos sintomas?
Gracias, por leer esta publicación
El componente desconocido dice algo como: T3WC -....- 2A250V~ cabe destacar que tenía más letras, pero al quitarle el cordón que lo ataba, también quitó esas letras.
Nuevamente gracias.
Fogonazo
¿ Mediste si el bobinado tiene continuidad ?
Caso sin continuidad:
Eso debió haber sido un fusible térmico, al recalentarse el motor se abrió.
Debes reemplazarlo y probar nuevamente
neutron saludos, cuentame si ese mosfet se encuentra en el lado de la fuente por el conector P4 con 2 o 3 mosfet iguales enserie junto con los filtros ya que si es asi que hay iguales en serie te tocaria cambiar los 3 o 4 mosfet por otros en los cuales queden todos de la misma referencia, pero si este mosfet esta por el lado de las memorias lo puedes reemplazar por cualquier otro que cumpla con datasheet parecido hay no seria tan critico el reemplazo, consigue una o varias motherbord dañada y me comentas el modelo y marca, yo te ayudo con el repuesto a quitar.
Hola a todos, les comento mi duda, estoy haciendo un pcb d un amplificador y me regalaron un switch pulsador de 6 pines, bueno en realidad 8 para reforzar al pulsador en la plaqueta.
Quisiera saber si hay algun datasheet de este componente o las medidas de los 8 pines que tiene, si me tiran alguno de estos datos se los voy a agradecer.
P.D.:si no llegan a ver la imagen avisen y subo otra, no la encontre por internet. Gracias
Fogonazo
El espaciado de los pines en los componentes electrónicos se encuentra normalizado, siempre es un múltiplo o submúltiplo de 1/10 de pulgada (2,54mm), así que solo es cuestión de medir.
El espaciado será la medida que más se aproxime a alguno de estos valores:
5,08mm - 2,54mm - 1,27mm - 0,635mm - 0,3175mm - 0,1587mm
