Buenas tengo un Transceptor móvil de VHF Yaesu FT-1900 con 55 W. de potencia, conectado a la bateria de mi coche, el cual uso para comunicarme con mis compañeros en la practica de la caza. Pues hace unas semanas dejo de funcionar, intento encenderlo y se enciede el display durante 1 segundo y enseguida funde los fusibles que lleva donde la conexión a los bornes de la bateria. Un compañero de trabajo le ha echado un vistazo y me ha dicho que tiene un diodo estropeado, el diodo en cuestion es el P6ka18. Busco en el trabajo algo parecido y no lo encuentra y el caso es que por mas que busco en tiendas de Oviedo, donde yo vivo, tampoco lo encuentro. Me gustaria saber si alguien me puede decir donde y como lo puedo conseguir si conoce alguna tienda en Asurias o por internet donde lo pueda comprar. Un saludo y muchas gracias.
hola foreros
no se si va esta pregunta en este sub foro, pero espero que me puedan ayudar.
resulta que necesito si alguien sabe o tiene el datasheet de un componente electronico que tiene la numeracion (en realidad son 2)
uno tiene el numero K84 U8 y el otro tiene el numero K84 T3 y en realidad no logro saber lo que son subo una foto para que vean la forma de estos componentes que estan al lado de unas resistencia SDM
de antemano gracias
Quetal amigo, es un transistor aqui puedes ver su datasheet:
http://www.kexin.com.cn/pdf/KSS84.pdf
Saludos![]()
tienen alguna diferencia por lo de U8 y T3?
gracias amigo, pero una consulta solamente, los dos transistores son lo mismo? o tienen alguna diferencia por lo de U8 y T3?
gracias
Hay placas que no traen componentes en todas las zonas posibles, y por lo que se ve es un capacitor, incluso la denominacion dice lo mismoC---, y si te fijás está en paralelo con los de arriba
No creo que sea esa la falla.
