hola, yo tengo una sospecha en un diodo sb160 de una impresora que me llegó lo medí con el tester y indica 166 de conductancia en polarizacion directa estará bien?
No se cuando entenderemos que, lo primero que se debe hacer, es buscar la hoja de datos:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/14777/PANJIT/SB160.html
Lo que indica tu tester no es conductancia ni nada parecido. Tampoco es una medida ni una magnitud.
Lo único que puedes determinar, con un tester, de un diodo es que este cumple con unas condiciones unidireccionales o, que está en corto o no.
La indicación se comprueba con el tester en modo OHMIOS (Lectura de resistencias), fijado en escala de 20 kΩ o cercana (No utilizar auto escala).
1.- Negativo del tester a cátodo del diodo y, positivo del tester al ánodo del diodo, deberá indicar algún valor de R entre los 500 Ω y los 10 kΩ (según el tipo de diodo a comprobar).
Esto solo indica que, con polarización directa, "CONDUCE".
Si la lectura fuese 0 Ω o muy baja R, tendremos indicación de que el dispositivo está en cortocircuito.
Esto se confirmará con la forma
2.- Negativo del tester a ánodo del diodo y, positivo del tester al cátodo  del diodo, no deberá indicar valor alguno de R, o sea INFINITO, o casi.
Resumiendo:
1.- Conduce en un sentido + no conduce en sentido inverso = Diodo bueno.
2.- Conduce en ambos sentidos + baja R = Diodo en cortocircuito (No sirve).
3.- Conduce en ambos sentidos + R alta = Diodo con fugas (No sirve).
3.- No conduce en ningún sentido (R infinita) = Diodo abierto (no sirve).
El diodo que estás comprobando es de barrera Shotky. Este tipo de diodos presenta una impedancia muy baja en polarización directa, por eso la lectura que te muestra.
Saludos:
