Buenos dias a tod@s, tengo un problema con un circuito y os queria comentar haber si podemos encontrar una solución.
Tengo el circuito que muestro en la figura, os comento:
La fuente de 0V es la entrada a mi circuito, he puesto un 0 para probar pero esa entrada varia entre -0.5 y +0.5V
Mi circuito no puede consumir nada de corriente, por lo que he hecho un adaptador de impedancias para los dos hilos que salen de la fuente de 0V, con esto mantengo la tensión a la salida y no consumo corriente, esto es donde pongo "adaptador de Z". Entonces a la salida del adaptador de Z deberia tener 0V donde tengo el voltímetro y simulando me da de manera correcta.
El siguiente paso del circuito es aplicar la transformadorrmacion lineal y=5x+5, al circuito es decir multiplicar por 5 y sumar 5. Esos 5Voltios los saco con un LM7805 del +15 que alimenta los opacionales. Y esta seria la salida del circuito.
En la simulacion podemos ver que los resultados son correctos pero en mi montaje tengo en el voltimetro U4 una tensión fija de -0.710V.
Cúal puede ser mi error? se me inducen 0.7V de alguna manera, es decir tengo una diferencia de 0.701V entre las dos entrads de un operacional.
Segunda prueba:
Conecté la salida del operacional U1B a la tierra (0 Voltios de referencia entre -15 y +15) y la diferencia de tensión es de 13.9V entre las entradas del operacional
Tercera prueba:
Cambio el modelo de A.O, en vez del TLP062CP uso es OPA2277 y la tensión en el voltímetro U4 ha bajado a 1.95V en vez de 13.9V, existe algun A.O, que pueda mejorar estos resultados?
¡¿Por qué dan tantos problemas las tierras?!
Si tienen alguna duda o sugerencia no duden en preguntar
Un saludo a todos
Segunda prueba:
Tercera prueba:
Un saludo a todos
