Buenas tardes a todos/as deseando que se encuentren bien....estoy aprovechando este maldito tiempo de encierro como puedo y ocupando el cerebro para seguir adelante, tengo dos dudas que luego formularé, pido disculpas pues estoy limitado de subir fotos e incluso escribir correctamente pues estoy desde el teléfono móvil, pero antes introduzco la cuestión:
He recuperado un trafo de placas, no toroidal muy bien fabricado y dimensionado,con primario 125/230V y secundario de tap central, no dos arrollamientos, cuya leyenda del secundario es 18 V en un extremo 0 en el centro y 18 V en el otro y rotulado bien visible 2 A, o sea 18V+18V 2 amperios pero con tap central de 0 V, NO DOS SECUNDARIOS COMO LOS TOROIDES.........
Redondeando, tras rectificar, obvio el filtro, tendré 18X1,4142 aprox 25 V, ahí van mis preguntas:
1- Si junto los extremos de 18 V (los pongo en paralelo ) y ataco un rectificador con el 0V central y estas dos salidas de 18 V en paralelo ??? Tendré una continua de 25 V Y 4 AMPERIOS, o sea el doble de intensidad ????
2- Si saco DOS HILOS del tap central ( 0 V ) y ataco con un extremo de 18 V y un 0 V un rectificador y con el otro extremo de 18 V y el tap de 0 V ( recordar que he sacado dos hilos ) ataco otro rectificador ¿¿¿¿ Tendré dos tensiones de 25 V Y 2 AMPERIOS ?????
Disculpar la farragosidad de la descripción, una imagen vale más que mil palabras, pero no puedo adjuntarlas.
En lenguaje llano, lo que pretendo con la opción 1 el DOBLAR el amperaje a cuatro amperios y 25 V y con la opción 2 tener dos tensiones de 2 amperios y 25 V.
Optaré por la opción 1 ó 2 si son factibles cuando haga el resto de limpieza de trastero y así ver que puedo montar....
Gracias y un saludo.
