Hola amigos .
Ante todo presentarme , soy nuevo en este foro pero no he encontrado un apartado para presentaciones.Soy Paco , vivo en Sevilla y aunque tengo los estudios de electricidad , me encanta la electrónica , en especial lo relacionado con maquinas recreativas antiguas.
Vereis , tengo un problema con la placa de alimentacion del display de un pinball ( plasma DMD 128x32 ).
Lleva 5 tensiones para alimentarse : +62v , -113v , -125v para los anodos y catodos ( lineas y columnas ) y luego +5 y +12 para la lógica.
El caso es que los +62v se caen a 12-15v cuando lo pongo en carga.Tras mucho mirar me dijeron que le cambiase un transistor y un zener ( MJE15030 ) , pero sigue igual , con la diferencia que ahora esos 62v son mas exactos.
He mirado y parece que son dos transistores en conexión Darlington , uno pequeño que ataca a la base del MJE15030 y otro aparte que no se que funcion tiene.
Muchos de los que se dedican a restaurar dicen que el diseño de Williams para este circuito es deficiente , ya que se coge la placa unos calentones impresionantes.
Mi pregunta es...¿ podria uno de los transistores pequeños ser el responsable de esta caida de tensión ?
A ver si alguien me puede ayudar , ya que lo quiero arreglar para descartar esto , ya que el DMD nuevo cuesta un pastón , y temo que lo compre para nada , ya que creo que la raiz del problema es esta placa.
El esquema es muy simple y creo que cualquiera de vosotros se va a reir cuando lo vea.Esta en PDF , y el circuito en cuestion es la página 11.En la 12 viene el esquema del display en si .Lo que me sorprende es que estas tensiones tan altas entran a microchips ( como os digo , soy eléctrico en lugar de electrónico y lo mio es la alterna ).
Hay gente que ha hecho el circuito nuevo ( sobredimensionado ) y lo ha puesto encima de la placa original con unos pilaretes ( vease en la foto que la parte de arriba son memorias que no tiene nada que ver ).Aceptaria presupuestos para construir esta placa ya que no tengo insoladoras ni nada de eso.
Muchas gracias por leerme , y cualquier pista que me podais dar os lo agradeceria eternamente.
Saludos desde Sevilla.
Paco.
Paco.
