Las pilas 18650 entregan tensión de trabajo de 3,7V X 2 en serie = 7,4V. Si mediste tensión de las pilas, sin carga y acabadas de cargar, puede arrojar una lectura correspondiente a la tensión máxima de carga, que puede andar entre 3,8V a 4,2V. En el mismo instante cuando conectes las pilas a la cámara, y la enciendas, la tensión de la serie bajará a 7,4V nominal, máximo 7,5V. Nada preocupante.
El único problema de la pilas de Li-Ion, es la carga y la descarga. No se pueden manipular a lo loco por que, simplemente, ESTALLAN... y causan daños.
La pregunta es: Cómo cargar las pilas, claro está que venden unos cargadores. Así que... dedícate a buscar uno. Luego prepárate un cable con conector vulcanizado, específico para la toma de la cámara y... a tomar fotos.
No compres cualquier cosa que te ofrezcan. Trata de obtener las especificaciones de los cargadores y publicalas aquí, para orientarte.
Mi hijo compró uno de esos cargadores con capacidad para cargar hasta cuatro celdas, simultáneamente.
Suerte con eso y... NO INVENTE que puedes perder la cámara.
