Generalmente solo vienen reguladores "positivos" de esa corriente, pero no hay problema en hacer una fuente +/- en la medida que tengas un trafo con los dos secundarios separados... o dos trafos iguales..
Efectivamente, en el propio datasheet viene un ejemplo de como sacar el V-.
Me toca romperme la cabeza un poco para hacer que sea regulable de -1.25v a -15v, a ver si soy capaz sin cargarmelo, porque tengo encargados 4 ADJ y en esta imagen, el puente rectificador esta dispuesto de manera diferente a como es un puente rectificador, no se si debe ser asi o es un fallo del diseñador del pdf, en mi cabeza me dice fallo tal como esta, pero lo que me diga mi cabeza a lo que luego es en realidad suele haber diferencias.
Hola.
Esta es la hoja de datos que leí:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134367/ETC1/LM1084.html
descargué el PDF, para el que quiera verlo.
Chao.
elaficionado.
Bueno una cosa esta clara, que es desconocido como puse en el titulo.
De todas formas, ese datasheet esta mal, yo he encontrado 4 versiones, 3,3v, 5v, 12v y ADJ, las otras versiones que salen en ese datasheet, no se encuentrar en los distribuidores.
Cuando me lleguen los 4 ADJ que he pedido vere si he tirado el dinero o puedo sacarles provecho.
Voy a ir pensando como regular el V negativo a partir del rail negativo del trafo.
