Hola,
He realizado el típico circuito para regular la velocidad de un pequeño motor de CC. Funciona bien pero por la aplicación donde lo tengo, puedo controlar la velocidad de giro y me doy cuenta de que existe un pequeño rizado. Creo que es porque me falta un condensador. He estado consultando el foro y he visto circuitos similares con condensadores de 470 micros. Sin embargo mi circuito no es exactamente igual y como no soy experto solicito ayuda sobre como y donde situar este condensador (en caso de que sea este el problema). Adjunto un esquema del circuito. No se si se debería poner en paralelo con el conjunto transistor-motor, es decir entre Vcc y GND. Ya sé que se trata de una pregunta muy elemental pero agradeceré vuestra ayuda.
Muchas gracias.
Gikubik
Muchas gracias.
Gikubik
