Hola, estoy diseñando un circuito inversor de tensión para motor CC con conmutación entre dos tensiones, una alimentación viene de una fuente variable y la otra de la misma fuente pasa por una llave conmutadora con diodos para regular la disminución del voltaje necesario.
El problema es que cuando se invierte la polaridad estando alimentado desde el circuito de diodos se producen picos tanto negativos como positivos y cuando esta conectada la alimentación directa de la fuente la inversión no produce picos.
Se que se producen corrientes inversas por microsegundos pero porque la fuente parece absorberlas y los diodos no.
¿Como puedo solucionar esto?.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
10.1 KB Visitas: 3
138.7 KB Visitas: 24
