Buenas noches colegas, ya estamos en 2025 así que cabe un saludo de Feliz Año Nuevo
Continuando con este proyecto veremos ahora el uso del módulo RTC tipo DS3231 (Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal) como base de tiempo del Reloj, reemplazando al módulo GPS GY-GPSV3-NEO-M8N del proyecto del capítulo anterior.
Aquí vemos la plaqueta de ensayo que incorpora el módulo
Resumiendo sus características, El DS3231 es un reloj o generador de referencia de tiempo real (RTC) tipo I2C extremadamente preciso y de bajo costo. Posee un oscilador integrado de cristal con compensación de temperatura (TCXO) y compensación por envejecimiento, lo cual le provee una precisión típica de 2 ppm o su equivalente de un minuto en un año. El dispositivo incorpora una entrada de batería externa que ante la falta de la fuente de alimentación principal, lo mantendrá funcionando normalmente.
El DS3231 mantiene la información de segundos, minutos, horas, día, fecha, mes y año. En los meses de 30 o 31 días, la fecha de finalización se ajustará automáticamente, incluidas las correcciones por año bisiesto hasta el año 2100.
El dispositivo puede funcionar en formato de 24 horas o en 12 hs AM /PM. También posee dos alarmas configurables y una salida de onda cuadrada configurable en frecuencia. El dispositivo es programable y legible por medio del bus bidireccional I2C.
Posee además un circuito comparador y referencia de voltaje con compensación de temperatura que monitorea el estado de la fuente principal Vcc para detectar fallas de energía, pudiendo proporcionar una salida de reinicio o cambiar automáticamente a la fuente de alimentación de respaldo (batería). También posee reseteo manual.
El dispositivo también integra un sensor de temperatura digital con precisión de 0,25 °C accesible por I2C.
La plaqueta de ensayo que incorpora el DS3231 (foto) tiene un rango de alimentación de 3,3 - 5,5 V, e incluye una memoria AT24C32 (capacidad de almacenamiento 32 K), con dirección predeterminada 0x57 modificable cableando los pines A0A1A2.
Como puede verse también, la plaqueta posee el zócalo para una batería recargable tipo LIR2032 para el backup de energía.
La hoja de datos competa se encuentra aquí:
DS3231 RTC
Continua...
DS3231 RTC
Continua...
