Reloj digital de 15 horas descendente
Buenas tardes compañeros tengo un problema con con mi proyecto, es un reloj que comienza en 15 hrs y empieza a descender, limito las entradas hacia m contador con dips pero como el display de las unidades de las horas esta limitado a 5, cuando m reloj baja de 10 hrs en lugar de aparecer 09 aparece 05 y no se como hacer que ya no este limitado a 5 despues de bajar de 10, espero sus respuestas pronto
Hola hectorhrm
No se ven los detalles de tu circuito. Al pareces fue desarrollado con el simulador Multisim.
Mejor comprime el archivo que se genera con tu simulador y adjúntalo.
Qué contador utilizas en tu circuito ??
a sus ordenes
Hola hectorhrm
Analizando tu circuito veo que utilizas un IC 74LS169 el cual es un contador BINARIO. Éste cuenta de 0 a 15.
Sin embargo Tú quieres un cronómetro descendente de 15 Hrs. hasta 0 y supongo que se detenga al llegar a cero.
Con ese IC tendrías que agregar una circuiteria para cada que uno de ellos llegue a cero restablecerlo a 9, luego contar -1 en la cifra siguiente más significativa.
Es un requisito el utilizar el 74LS169 ?? o te está permitido utilizar otro contador que sea decimal y no binario ??
Si solo te está permitido utilizar el 74LS169 tendrás que agregar, repito, una circuiteria a cada contador para que, contando descendentemente, cuando llegue a cero se restablezca a 9 y el siguiente contador cuente –1.
Además si quisiéramos que iniciara en otro número (Programable) tendríamos que agregar algo más que los Dip-Switch’s.
Ahora bien:
Tu cronómetro solo funcionará de 15 a 0 ?? ó debe ser programable a cualquier Inicio ??
Solo puedes utilizar el 74LS169 como contador ó puedes utilizar cualquier otro ??
Se debe detener cuando llegue a cero o reprogramar a la hora indicada por los Dip-Switch’s ??
a sus ordenes
Buenas tardes hectorhrm
He leído varias veces tu Primer Post, y me pasa lo mismo que a MrCarlos, no termíno de entender muy bien que es lo que necesitas :unsure:.
Por si te sirve de ayuda acompaño un diseño de un contador descendente, empieza a contar en 14 59 59 ( 14 Horas, 59 Minutos 59 Segundos)
La cuenta es regresiva segundo a segundo, cuando llega a 00 00 00 se detiene.
Está diseñado con los 74LS192 que son contadores BCD
Hay tres pulsadores...
Star para comenzar el conteo.
Stop para detenerr el conteo.
Set para poner los contadores a 14 59 59
Para comenzar el conteo es necesário poner los contadores en 14 59 59
Si analizas el circuito (y si lo entiendes) podrás modificarlo para tus necesidades.
Está simulado con proteus pero también acompaño un PDF, de esta forma lo puedes analizar en caso de no tener el Proteus.
Sal U2
Muchas gracias por su interés, lo puedo diseñar con los contadores que yo desee solo que encontré que con el 169 seria mas fácil pero no los he podido conseguir, el numero máximo debe ser de 15 hrs. Pero se deben de poder colocar el número de horas que desee menor a 15, simulare el circuito de miguelus, muchas gracias ojala puedan seguir ayudándome.
ya comprobé el circuito muchas gracias por el aporte, quiero preguntarte si sabes que arreglo le puedo poner, para ponerle las horas que yo desee pero que sea menor de 15 hrs
Buenos Días hectorhrm
Si analizas el esquema verás que los dos Contadores de la Izquierda son las Horas.
El Contador de Unidades de Hora tiene los Pines 15(D0), 1(D1) y 9(D3) conectados a GND por lo que están a un nivel lógico "0". El Pin 10(D2) esta conectado a VCC y su nivel lógico es "1" el estado será "0100" que es un 4
El Contador de Horas x 10 tiene D1, D2, y D3 conectados a GND y solamente tiene el Pin 15(D0) conectado a VCC su estado sera "0001" que es un 1.
Con esta disposición, cuando el Pin 11(PL) lo pongamos a "0" en la salida del del Contador tendremos un 14.
Si queremos programar otro número distinto, solamente tendremos que poner ese número en Binario en las entradas de estos contadores.
Para ello puedes emplear cualquier tipo Micro Interruptor de dos posiciones, abierto será un "1"
y cerrado sera un "0"
Como tu deseo es que ese número de Horas sea menor de 15, tendrás que realizar lo siguiente.
El Contador de Horas x 10 solo podrá visualizar un "1" o un "0" en su entrada, entonces...
Pines 1, 9, y 10 conectados a GND.
Pin 15 un Interruptor que lo ponga a "0" o a "1"
El contador de Horas solo podrá ser programado con 0, 1, 2, 3 , 4. Para esto solo necesitamos tres Bit... D0, D1 y D2. El Pin 9(D3) lo pondremos a GND
En los Pines 1, 10 y 15 pones los Micro Interruptores para selecionar un "1" o un "0"
Creo que con esto y tus conocimientos será suficiente.
Sal U2
