Reparación de amplificador FM300w con dos MRF151
Hola.
Ante todo saludos, llevo mucho tiempo siguiendo el foro y tomando ideas de todo lo publicado.
Estoy liado con el montaje de un transmisor de FM 88-108 y 300w pero llevo una pelea "algo personal" con la etapa de potencia.
Compré la placa a un distribuidor español y desde el primer día ha dado problemas.. después de varios días de trabajo saltaron "literalmente" por los aires los condensadores SMD que habían detrás del transformador de impedancia. El vendedor fue muy amable y en un par de días ya estaba reparado y en casa.
Al instalarlo de nuevo, en poco más de 10 minutos otro condensador SMD situado en paralelo con la salida RF prendió en llamas quedando en corto, por suerte los MRF151 han sobrevivido, para salir del paso le he instalado otro amplificador de 150W y hasta ahora sin problemas.
Quiero sustituir el SMD en cuestión pero tengo mis dudas sobre el valor que aplicar no vaya a ser que se vayan al traste los MRF151 ¿tenéis algún consejo?
El amplificador es un Digitaliontechnologies de 300W
Las conexiones al LPF y conector N del chasis están OK, así cómo también las de la antena una AKG1/N
Hola.
Hola caro Don LinP se no for de muchas molestias ,? podrias subir mas fotos de todo tu Pallet ?.
Te pido eso para puder ayudarte mejor y con mas propriedad sin adviñaciones.
Es muy inportante funcionar con baja ROE (relación de ondas estacionarias) en lo sistema irradiante , otra dica es alimentar tu Pallet con nomas que 48Voltios @ 10A.
?Chequeaste lo filtro pasa bajos?.
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel.
El sistema radiante está correcto, la antena es un dipolo de banda ancha y el ROE apenas levanta la aguja en el medidor.
La fuente es una MeanWell de 48v y 13.5A.
El filtro también está correcto, es un LPF de 600w, de hecho ahora todo trabaja bien con otro pallet.
Subo una imagen del transmisor y otra del smd que ha saltado.
Muchas gracias
Hola Daniel.
Muchas gracias
Ver el archivo adjunto 176406Ver el archivo adjunto 176408
Bueno seguramente ese capacitor SMD es un tipo Chip ATC ( Solutions for the RF, Microwave and Telecommunications Industries - American Technical Ceramics ) y NO puede sener canbiado por otro tipo o mismo similar.
Cuanto a su valor capacitivo ezacto eso jo no se , pero seguramente anda por algunos pF y no maximo nomas que 22pF.
Creo que tu Pallet aun ande bien sin ese capacitor estropiado , o sea quite el y funcione lo Pallet como antes .
Cheque la potenzia de saida con ayuda de un Wattimetro idoneo y mida la curriente consumida por lo Pallet , esa NO debe exceder a 9 Amperios.
Si todo anda bien puedes dejar como estas .
Otra tentativa serias contactar lo fabricante ( ELECTRO BROADCAST RF SHOP ) y preguntar cual serias lo valor capacitivo correcto.
En tienpo jo NO veo ningun acoplador direccional para medidas y debida protección de ROE , considero inprescidible ese artefacto en equipos desa envegadura (100W en adelante) .
!Suerte en lo mantenimiento!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola de nuevo Daniel.
Pues ese es el valor que había pensado, máximo 22pF y probar ya que he estado mirando esquemas de circuitos similares y andan por esos valores. Mañana iré a por un disipador y la instalaré probándola con el amperímetro tal y como me comentas.
En lo del acoplador y la protección ROE tienes mucha razón, es mala costumbre por mi parte, quizás también por la dificultad de encontrar en tiendas online estos módulos y que se puedan adaptar sin muchos inventos.
De nuevo, muchas gracias .
Pero puedes hacer uno ustedes mismo , es sensillo y te salva los transistores tan caros $$$$
Aca mismo en ese Foro hay datos constructivos de acopladores direccionales muy buenos y reconprobados !,
Att,
Daniel Lopes.
Ya he visto alguno interesante, creo que me pondré manos a la obra.
Lo cierto es que la "batalla" que llevo con este pallet es tremenda. De los cinco transmisores que he montado últimamente es el único que se ha quemado dos veces por lo que comienzo a sospechar que la placa tiene algún problema oculto que no consigo encontrar. Estoy por sacarle los Mosfet y montarlos en un pallet nuevo.
Gracias de nuevo Daniel.
Un saludo.
Un saludo.
Una pregunta , ?como haces si un equipo aun en garantia de fabricación retorna en tu manos con los transistores del paso final dañados (estropiados) ?.
?Canbias por otros nuevos a costo cero para su cliente o cobra $$ del los transistores nuevos mismo quedandose en garantia ?.
Te pregunto eso porque es muy comun fallas en la instalación de transmissores de FM .
Att,
Daniel Lopes.
En principio los transistores finales nunca quedan cubiertos en garantía, una mala conexión o ajuste ROE y ya sabemos.. es cuestión de un segundo, diferente sería si falla otro componente del pallet, excitador, fuente, etc...
De todas maneras este en concreto era un proyecto personal para pasar un buen rato montándolo pero está dando mucha guerra, ahora funciona bastante bien pero le he colocado un pallet de 150W temporalmente.
Un saludo.
Pues siguiendo los consejos Daniel he montado un filtro LPF con acoplador que he conseguido del mismo fabricante aunque las bobinas las veo algo finas para la potencia que da este amplificador (ya veremos....).
Lo he montado sobre una placa de aluminio (tenía una de cobre berilio pero este material me da mucho respeto para trabajarlo).
Las he conectado con RG402 y me falta instalar el circuito en el transmisor para controlar todo el tema de FWD y ROE pero ya está casi listo.
A ver si esta semana me hago con un buen disipador y comenzaré las pruebas a bajo voltaje.
Por cierto, aún no he podido saber el valor del ATC que va en paralelo en la salida RF, es algo que me preocupa un poco pues desconozco exactamente la función que tiene.
Saludos y gracias por los consejos.
Hola caro Don Linp , felicitaciones te quedou de 10 la montagen !.
Haora tienes que sacar un circuito basado en un tiristor (SCR) por ejenplo que sea disparado por la tensión referente a al potenzia reflejada.
Ese SCR prende un Relé que desliga la tensión de alimentación del paso Driver de RF dese Pallet y listo , tenemos una eficiente protección contra problemas en lo sistema irradiante o en los cables coaxial.
Cuanto a lo capacitor Chip ATC en la salida del Pallet , creo que sea possible funcionar sin el , pero tendrias de hacer alguns testes de performance , tipo ganancia , rendimento de potenzia de salida versus potencia consumida de la fuente , etc....
!Suerte amigo!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel.
Voy a estudiar el circuito que me comentas y me pongo trabajar en ello.
Probaré a conectarlo sin el ATC a 24v y poco a poco subiré hasta los 48v, comprobando ganancias y amperajes a ver que sucede.
Ya iré comentando los progresos.
Muchas gracias!.
Yo me he encontrado casos de palets que tienen problemas por culpa de un sobrecalentamiento derivado por una mala ventilación pero no es normal todo lo que te ha pasado con el pallet de Digitalion, yo personalmente, viendo que los transistores, que son MUY CAROS y MUY DIFICILES DE CONSEGUIR pueden acabar dañados, buscaría otro pallet y los montaría. Mis experiencias personales con Digitalion no han sido precisamente, buenas. De todas maneras, a ver si hay suerte.
Hola.
Pues opino lo mismo en cuanto a la calidad de estos amplificadores.
Este lo monté en un disipador de 300x200x50 y con dos ventiladores de 103m3/h y al poco tiempo de estar trabajando saltaron varios SMD.
Lo envié en garantía y de vuelta ya reparado en poco más de una hora se prendió fuego el ATC que lleva en la salida.
También me enviaron un LPF con una mala soldadura en una bobina (suerte que me di cuenta al hacer las últimas verificaciones antes de encender)
Al final lo he podido reparar pero es el último que adquiero a este fabricante.
Por cierto tengo localizadas varias placas que venden en formato kit para montar pallets basados en blf177 y mrf151, quizá lo acabe haciendo
Buenas tardes. Tengo este transmisor que no me da la potencia indicada. (300w) el excitador es de 5w. la fuente es 48v 12A pero sólo tengo un consumo de 2A. En las bias tenia 2.5v y calentaba mucho uno de los MOSFET. En esas condiciones consumía 4A pero le bajé las bias a 1.8v y ahora calienta menos pero tengo poco consumo. No tengo vatimetro realmente no se que potencia tengo. Creo que solo alcanzo unos 3 kilómetros
    350.9 KB · Visitas: 33
Hola caro Don JOSE JAVIER BAEZ , lo ideal serias que ustedes providencie un bueno Wattimetro (idoneo) para VHF y una carga fictia de 50 Ohmios por 300W minimos , sin els te queda muy dificil trabajar con propriedad sin recorrer a adiviñaciones !.
Por lo que conmentas creo que hay algun transistor MosFet estropiado ,pero habrias que testearlos en separado fuera de la tarjeta de circuito para no incorrer en medidas falsas.
Aca mismo por ese Foro hay buenas discussiones de como testear ese MosFet con un multimetro hay que buscar.
Att,
Daniel Lopes.
Se podría intentar levantar la conexión DRAIN de a un MOSFET por ves.
Si se va el calentamiento excesivo :unsure: ese sería el MOSFET finado
Att,
Daniel Lopes.
Tengo conectado con una antena dipolo. El montaje es nuevo. Son las primeras pruebas que estoy haciendo. A la primera prueba noté que un transistor calienta mas que el otro y hay un consumo de 4A con 2.5v en las bias. De roe tengo 1.2. Mi pregunta es. Como gano mas potencia ya que el consumo debería subir por lo menos unos 6A. Que temperatura debo tener en los transistores?
Tienes que probar lo transistores en separado , si uno NO te anda lo amplificador tanbien NO te anda mismo con un transistor bueno porque esa topologia es "Push-Pull" y es inprescidible que los dos transistores si quedan bien.
Cuanto a la tenperatura que lavanta los transistores cuando en funcionamento normal , eso depende de muchos factores principalmente los relacionados con la montagen.
Un dicipador con area insuficiente para escoar para lo ambiente lo calientamento generado , flujo de aire insuficiente para refrigerar lo dicipador enpleyado , calidad de la montagen del transistor a lo dicipador tal como lo torque enpleyado en los dos tornillos de fijación , rugosidad de lo dicipador y de la base mectalica del transistor , uso de pasta termica ( OJO demasiada cantidad enpleyada de pasta termica mas obstaculiza que ayuda ).
Me gusta cuando lo amplificador logra entregar en su salida la potenzia original de proyecto y su tenperatura en los transistores (parte ceramica) tienen nomas que 45°C o lo que puedas tocar con la punta de tu dedos en els si que si queme .
Asi ustedes garantiza una buena vida longa a los transistores tan caros $$$.
Att,
Daniel Lopes.
