opamp dijo:
Romiggar lo de la sobrecarga del 159% no es cierto, tienen limitacion de amperaje y estan protegidos por sobretemperatura . Si carga una bateria de 35 Ah se demora 100 Horas pero no se quema , en los primeros minutos ha alcanzado el equilibrio termico y como tiene limitada la potencia no elevara la potencia. La Ley de Ohm es basico para todos nosotros , pero la tecnologia tambien lo es.
Amigo
opamp
He lidiado con varias fuentes de poder ("cargadores") para Laptops, muchas de ellas, cuando las destapas...tienen casi
¡nada!...y si tienen lo que deberían tener (tu ya lo mencionaste) se traduce en la ley de ohm para el bolsillo ($$$)
Como podrás notar mas arriba, hice un cálculo sencillo, sin pensar en los sistemas de protección básicos que evitan las sobrecargas, sobrecalentamiento, auto-apagado, sobrevoltajes, etc. Por esta razón expuse varios escenarios (¿Cargarás la batería de la laptop siempre teniendo el equipo apagado?)
Un mal llamado cargador de laptops, no es mas que una fuente de poder externa; Esta fuente, debería poder alimentar a todos los componentes del equipo y además, debería poder recargar a la batería del mismo (el control de la carga y medición del estado de la batería, lo hace la tarjeta madre & la batería misma si es de esas
"smart" <- Busca "'Smart' battery"). ¿Estas seguro que todo eso no afectará de manera alguna el funcionamiento de alguno de los elementos implicados?.
Me cito a mi mismo:
Para mi, la respuesta es NO uses el "otro" cargador. o se daña el "otro" o se daña la etapa de Potencia de la laptop o se daña la batería o se dañan ambos equipos ... en el mejor de los casos, obtienes un buen calentador de piés + una laptop que no carga o funciona bien (con mínimo brillo de pantalla)
A no ser que nunca uses el laptop con el "cargador", y este último solo sirva para recargar la batería, entonces, puedes usar el "otro" como respaldo mientras encuentras alguna solución definitiva a tu problema.
Salu2! y espero me haya dado a entender
