Reparación radio válvulas Marahis años 50
Hola amigos, soy F javier y soy nuevo en este grupo. Tengo una radio de 5 válvulas marca Marahis de entre los años 50 y 60. En principio todas las válvulas funcionan y la radio hace solo ruido. Por donde empezar? gracias de antemano y un saludo a todos.
Desconozco el modelo, no aparece en la radio. He sacado un diagrama que imagino será similar en relación a las válvulas que trae. UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41
Buenos días, coincido con el moderador que debe tratar de conseguir el modelo, diagrama y los datos que pueda conseguir para hacer la tarea más simple. No obstante le voy a detallar un resumen de los pasos que debería seguir para reparar su radio.
a) Identificar las distintas etapas de la radio. Fuente de alimentación, Etapa de Audio, Detectora, , amplificadora de FI, mezcadora, Osciladora.
eso lo puede hacer con los códigos de valvulas
b) realizar una inspección general, ver cables cortados, componentes quemados, etc. Antena suelta, etc, Luego:
c) Comenzar por la fuente de alimentación, verificar que estén las tensiones correctas de filamento de válvulas y B+. En su caso la radio enciende, con lo cual es un avance y en principio la fuente funciona. Faltaría verificar que funcioné correctamente. OJO, si la radio es de las llamadas de Dos corrientes. El chasis puede quedar a 220. Además en ese tipo de radio los filamentos de válvulas van en serie.
d) si la fuente esta ok, ir a la etapa de audio. Inyectar una señal de audio en la válvula de audio. Si hay respuesta en el parlante, esa etapa estaría funcionando. Lo cual implica pasar a la etapa anterior.
e) Como primer paso le comento hasta acá. Haga lo mencionado y si todo esta correcto. Comenta y le continuo explicando como seguir con las demás etapas.
Gracias y suerte con la reparación
Subo fotos mas o menos de todo, si querios algo mas concreto me vais diciendo
    404.8 KB · Visitas: 33
    388.1 KB · Visitas: 35
    366.1 KB · Visitas: 31
    266.6 KB · Visitas: 31
    254 KB · Visitas: 29
    302.7 KB · Visitas: 28
    253.5 KB · Visitas: 28
    240.2 KB · Visitas: 29
No aparece nada referente al modelo, la adjunto de todas formas por su por alguna numeración obtenemos algún dato
Gracias chuky 2012, voy a ir siguiendo esos pasos. Le he puesto un transformador a 125 v , con eso hice las pruebas. Tengo identificada cada válvula a través de su posición y nomenclatura. He subido algunas fotos por si le puedes echar un vistazo. GRACIAS
    95 KB · Visitas: 11
