Reparacion de generador de gasolina.
Disculpen la molestia,pero necesito una gran ayuda dependo de esto para trabajar el problema es el siguiente tengo un generador que funciona en base a gasolina el cual enciende el motor pero no genera voltaje.
Fui con un tecnico a repararla y me aconsejo cambiar los carbones pero nada incluso cambie el variador de voltaje pero nada.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Considero que mediste-comprobaste todos los bobinados y que el AVR es el correcto , en ese caso te comento que suelen llevar un pequeño imán alojado en el rotor , cuando ese iman se desmagnetiza , no inicia la generación.
Se suele darle un toque con una batería de 12 V a la salida del alternador .
Gracias por responder pero podria decirme como identificar las salidas del alternador para aplicar el voltaje.
Fogonazo
Antes de aplicar tensión, mide si existe continuidad.
Entre las patas de estas fichas rojas mira si existe continuidad con el switch On-Off en posición On
¿ Revisaste el protector por sobrecargas ?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Cortas los hilos de atadura , separas con cuidado y con la ayuda de un cutter los alambres del bobinado lastimados , mejor si no se cortan , y vuelves a aislar usando papel y barniz aislante entre ellos . Vuelves a atar con hilo.
