Hola buen día, si te refieres a D1? Este es un diodo rectificador conectado en serie a la resistencia R15, este impide que al conectar mal la fuente no de paso de voltaje es decir conduce en una sola dirección.
Si la fuente tanto en voltaje y corriente es mayor a la indicada o se conecta mal, fulminantemente la resistencia se carboniza o se abre por tener un valor muy bajo.
El 1N4148 es un diodo high speed switching, son muy buenos, fijate que debes colocar el diodo que corresponde a esta fuente.
También fijate que cerca de este diodo esta un regulador 29M33 o similar, este es de 3.3V hay que ir midiendo voltajes en la parte de la fuente, para ver donde no le esta llegando correctamente, puede que algun condensador este inflado y no este filtrando bien y por ello no anda, hay que revisar muy bien la pedalera.
MK.
Hola Makitronica, fijate que estuve investigando esto de los diodos y me encontre con esta informacion:
1N400(1-7)
Un diodo muy usado en electrónica como rectificador en fuentes de alimentación y supresor de picos en bobinas y relés es el 1N4001 y sus compañeros 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006 y 1N4007. El número mas grande indica que soporta un mayor voltaje.
Algunas de sus características mas interesantes son:
Baja caída de tensión directa.
Capacidad de picos elevados de corriente.
Alta fiabilidad.
Capacidad de alta corriente.
Precio reducido unos 9 centimos.
Encapsulado DO-41.
Intensidad que soporta 1 Amperio.
1N4148
El 1N4148 es un diodo discreto de uso general con una de cambio alta y una corriente máxima y puntuación de voltaje inverso modestos. Como es un de bajo costo y dos cables, los aficionados los usan para construir pequeños , incluyendo aquellos para aplicaciones radiales, digitales y de audio.
Por lo que acoplando tu recomendacion, creo que si le sustituire por el 4148, dado que es para aplicaciones de audio, tambien realizare las mediciones que me recomiendas y vere que me resulta.
Muchas Gracias.
Los diodos 1N4148 son una maza
Le tengo plena fé!
Muchas Gracias Juan, si lo investigue y comprobe.
