Reparar fuente conmutada de vinoteca - cava
Cambié todos los capacitores, igual la fuente cae con carga... saqué el chopper grande y me hice la adaptacion que muestran en este video :
Chau pucho, ahí está enfriando lo mas bien.
Gracias a todos por su tiempo, para los novatos como yo que respondan rápido es un aporte invaluable.
Abrazo capo.
Hola, muchachos. Necesito de su ayuda, por favor.
E
stoy renegando con una cava, logré reparar la placa después de cambiar varios componentes.
L
e cambié también el sensor NTC que estaba mal.
A
hora tengo el problema que cuando llega a la temperatura indicada, empieza a apagarse y encenderse, como que resetea constantemente y esto tiene loco.
¿A
alguien le pasó y me puede dar una mano? Muchas gracias.
    343 KB · Visitas: 19
    325.8 KB · Visitas: 19
Que es lo que le pasó para que tengas que cambiar todo eso? no es normal que se queme de esa manera, las veces que reparé de esas cosas, no fueron tan complicadas.
Abrazo capo.
Hola, te hago una consulta..... despues de meterle esa fuente de 12V-10am corta la cava cuando llega a la temperatura seleccionada? o sigue bajando hasta al minimo ??
saludos!!!
saludos!!!
El control lo hace la misma fuente, la vez que me tocó reparar una fuente de esas, la dejé original sin injertos, eso que proponen en el video, que no lo miré ni lo voy a mirar, debería contemplar esa misma función, sino no sirve para nada.
saludos!!!
Si no recuerdo mal lo que "injertan" o sustituyen sería, como sustituir la fuente de stand-by por otra, las demás partes o circuitos de la fuente continúan ejerciendo sus funciones. Los controles de temperatura y demás, so no tienen algún defecto, deberían funcionar correctamente.
Este video no tiene que ver con la fuente de alimentación de una cava sino con el cambio de la celda peltier, pero se los dejo por que el Sr. Panno es un especialista en reparacion de sistemas de refrigeración.
Tiene un par de errores en la parte de colocación de grasa siliconada en la celda y demás componentes, pero creo que es una excelente referencia para aquellos que se dediquen a reparar estas cavas.
Buenas tardes amigos, por favor necesito ver circuito de fuente de alimentación de cava de vino Marca WINE Collections, Mod.WC
Casi no existe información de esas fuentes, tenés que encarar la reparación como si fuese una fuente switching normal, y después ver la parte de control donde mide la temperatura y controla la corriente de las celdas de Peltier, yo lo tuve que hacer así ya que no tenía información.
Gracias SergioT por tu aporte, lo tendré en cuenta.
Hola porfavor Alguien me puede ayudar .
Decir de cuanto es el transformador
UM - 006/UF16 - 31 de la placa
FX 102 PCB 121110 K1 de 12,5
Gracias de antemano
    159.7 KB · Visitas: 15
!Esse "transformador" en realidad es un double inductor y puede sener sacado de alguna vieja fuente de PC ( computadora personal) ya desguaçada !
No es un conponente critico , solamente un double inductor de filtrado de EMI que si queda en la entrada de la Red Domiciliaria.
!OJO con las conecciones , cada inductor si queda em Serie con cada hilo de la Red Electrica Domicilaria !
!Suerte en lo intento!
Pues esta dañado por una sobrecarga de corriente reventó y 3 diodos en corto por eso pido ayuda por si alguien tiene y sabe de cuanto es. Porque por los datos que tiene es imposible
De onda te digo, eso es parte del filtro de linea, solo es una doble bobina que entra alterna, sale alterna, no es un transformador como tal, se puede hacer un puente entre la entrada y la salida y asi podes reparar el resto de la cosas, y si no sabes mucho de electronica, tené mucho cuidado porque estas en una zona critica y peligrosa.
