Si amigo en esa foto se ve mas claro y estoy casi al 100% seguro de que se trata de un
Pegelsender y la apariencia exterior es muy similar a los de W&G.
El rango de frecuencia es bastante mas amplio que los vistos por mi que solo llegaban a
los 18 Mhz.Los Pegelmesser , aqui en España los llaman voltimetros selectivos,eran
antaño utilizados junto con los Pegelsender en centrales telefonicas para verificar las
perdidas en los cables de 600 ohm rango bajo de frecuencia e I/O hasta 500 KHz
balanceada y la salida coaxial no balanceada hasta 18 MHz para verificar los coaxiales
de señales mulltiplexadas entre centrales.
Le Pegelsender enviaba una señal perfectamente calibarada en dBm (instrumento del frontal),
a traves del cable a analizar ,en la otra central estaba el Pegelmesser que recibia la señal
enviada y la media con exactitud para un margen de frecuencias dado.
Si ,el Pegelsender puede funcionar como un generador (maximo 10 dBm si mal no recuerdo),
el Pegelmesser puede recibir señales incluso a -100 dBm,es por ello que yo utilizo los citados
Pegelmesser como excelentes receptores de HF,LF,VLF y ULF.
No se si podre encontar la informacion tecnica de su equipo en cuestion ,mas creo
que si podre encontrar algo de Wandel & Goltermann.
Intente subir una foto de la parte trasera de su generador,ahi tiene que haber algunos conectores
para señales moduladoras de entrada ,conectores para controlar de forma remota al Pegelmesser o
que el Pegelmesser controle al Pegelsender.
Edito por olvidar lo mas importante.Mire aqui por si encuentra algo de lo que busca.
http://www.ko4bb.com/manuals/index.php?dir=09)_Misc_Test_Equipment/Wandel & Goltermann
Aqui manuales de otros fabricantes.
Perdone por lo estenso de mi post
