Reparar voltímetro
Buenas gente. Quisiera que me den una mano con esto. Soy novato en estos temas.
Podrían ayudarme a reparar mi voltimetro? Esa resistencia puede ir? De lo contrario cual es la indicada?
Ahí muestro la resistencia que quiero colocar y en la otra fotos la resistencia que se quemó aparentemente.
Gracias Saludos.
Hola, a simple vista del estado de esa resistencia, es imposible opinar algo.
Si ese voltímetro es comercial, busca fotos nítidas, quizás puedas ver el valor que lleva.
Por otro lado, viendo el estado gral. de ese dispositivo, yo lo reemplazaría...
pandacba
Rocker Bear
Claro que se puede reparar, sale más barato dos resistencias que todo uno de los nuevos por barato que sea
Para ayudarte puedes poner una foto por la parte inferior de la placa que sea bien nítida y otra que pueda ver la matricula del Circuito Integrado
La resistencia que va en R1 es 270 ohm x 3W si se ha quemado seguro que deberas reemplazar el TL431 que es el que esta al lado y parece un transistor
Gracias amigo. Llego a casa y te envío una foto.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Considerando el nivel de "chamusque" que tiene ese voltímetro, en particular el display, yo pensaría en verificar si el mismo funciona en todos sus dígitos, por que muy posiblemente no va a conseguir display de reemplazo.
PD: Me late que le mandaron la alimentación al revés...
pandacba
Rocker Bear
No creo que le haya pasado nada, pero en todo caso se consigue perfectamente
En mercado libre hay para hacer dulce, también lo tienen todos los que venden módulos arduino
Tensión al revés, tensión de más, algún corto y el pobre TL431 paso a mejor vida no sin antes cargarse la R de 270ohm y 3W.....
El voltimetro estaba andando. Bien aún sintiendo el olor a quemado. Entonces decidí sacarlo y desarmarlo. En la primeras imágenes subi una resistencia. Será la aún necesito? Ahí subo dos imágenes más. Aquí en mi pueblo ni de casualidad se consiguen estas cosas. A este me lo regalaron.
pandacba
Rocker Bear
No has leido nada de lo que te puse, en varios post dije que la resistencia que lleva es de 270 ohm X 3W y hay que cambiar el TL431,
Que tensión aplicaste a la entrada de la R?
Has probado si encienden los segmentos individualmente, sobre todo los más afectados por el calor?
De nada te servirá reemplazar un par de componentes, si el display está dañado.
Suponiendo que funcione hay que ver que hacían esas resistencias no sean de precisión y sean complicadas de obtener.
pandacba
Rocker Bear
Nada que ver, esa resistencia es la limitadora del zener programable TL431 por eso es de 270 ohm x 3W.
De que presición hablamos??????
