representar temperatura a traves de display
hola,
estoy haciendo un trabajo con un sensor de temperatura ad590
y me gustaria representar la temperatura a traves de disblays 7 segmentos,
solo puedo utilizar puertas, registros, contadores para hacerlo, nada de integrados A/D
como puedo hacerlo?
gracias!
Fogonazo
Una idea:
Conviertes la tension del integrado a frecuencia y mides esta frecuencia con un frecuencimetro que deberas armar. (Contador de pulsos mas clock)
Medir en forma directa la tension del sensor con logica discreta en bastanteeeeeeeee complicado.
Hola
Si no te dejan utilizar A/D queda la opción de Fogonazo. Esto te va a servir con seguridad. Previo a este circuito deberás hacer un convertidor de corriente a tensión. En la hoja de datos del AD590 hay algunos.
Posiblemente no haga falta que emplees el AD581. Suerte y coloca los resultados que obtengas.
