Una vez que se cierra la bandeja y le mecanismo queda en posición, el laser hace un movimiento hacia el cienttro, ya sea que este pegado o al otro extremo se dirige hacia el centro, hasta activar el swich correspondiente, luego retrocede brevemente, y enciende el láser y se tiene que ver los movimientos de la lente buscando el enfoque, porque lo primero que hace es verificar si hay o no un disco colocado, si no encuentra nada envia el no disk al display, pero si hay un disco y hace los movimientos descriptos y envia el no disk al display es porque no detecto nada, eso se puede deber a varias razones, la primera que el mecanismo no acciones y el mecanismo no se desplace, que se desplace y haga los movientos , alli hay tres posibilidadades, no llega tensión al láser, porque fallo el suministro, que el flex este cortado y no llegue tensión o no devuelva el retono de la señall de dicso detectado, que el laser no sirva más o que el espejo interno este demasiado sucio.
Si el mecanismo no hace ningun movimiento, puede deverse a que CI driver no le llega alimentación, no le llega señal del micro, o esta averiado
