Reprogramar CPU de CLP, de maquina empacadora Flexibag Fabrima
Hola, a todos. tengo una maquina empacadora de la compañia Fabrima, llamada Flexibag+BCM 165, la cual esta en un estado de Stand By, es una maquina vieja y estuvo unos años sin uso. se maneja la posibilidad de que la pila de la CPU del CLP se descargo. necesito información de como se puede reprogramar la CPU, ya que los propietarios quieren mantener la maquina con sus elementos originales y no quieren migrar a tecnología actual.
Gracias espero que me puedan ayudar!
Que PLC tiene la máquina?
Las Fabrima que he visto tienen Allen Bradley Micrologix 1100/1400, en ese caso hay que descargar el RSLogix500, conectarse via Ethernet, y volver a cargarle el programa. En caso de que lo tengas. Sino, hay que pedirlo a Fabrima.
Si tiene otro PLC, hay que ver qué marca y modelo para saber que software utilizar.
Amigo. en el PCB de la CPU aparece impreso el nombre de fabrima. por eso ne le se decir. le adjuntare una imagen de como se ve el CLP con los modulos.
    71.8 KB · Visitas: 13
