Resistencia de 260 no normalizada
Hola!!Una preguntilla! He utilizado para hacer un proyecto unos diodos para simular un ascensor,y he colocado en serie una resistencias de 260 ohmios para que no se funda al conectarlos a tension,pero me han dicho que no puedo utilizar las resistencias de 260 porque no están normalizadas. ¿eso es verdad?¿Donde puedo mirar las resistencias normalizadas?¿Alguna ayudita?Gracias!!
No te preocupes por eso. Las resistencias tienen varias características:
valor: por ejemplo 260 ohm
tolerancia: cuanto varía el valor real como el 5% o 0.1% por que no
todas son exactamente iguales. Como las tuercas.
potencia: Cuanto calor por segundo pueden disipar y se mide
en watt (W)
La resistencia que debes poner simplemente es igual al voltaje
de tu fuente o batería menos el voltaje de caida en el diodo
cuando conduce, dividido entre la corriente que lo hace brillar.
Por ejemplo: tu diodo es rojo, entonces su caida es 0.6V
(1.4 si es verde), tu fuente es de 5V y la corriente que necesitas
para que brille mucho (pero sin quemarlo...) es de 12ma
(12 miliampere = 0.012A) entonces el valor de la resistencia es:
R=(5V - 0.6V)/12mA
y el valor es:
R = 366 ohm
Ahora si usas una resistencia menor el LED brillará mas.
Juer! esto solamente es una de las tropcientas mil URL que han aparecido al colocar
"valor resistencias normalizadas" en el google.
Series de resistencias E6 - E12 - E24 - E48, norma IEC
Series de resistencias normalizadas y comercializadas mas habituales para potencias pequeñas. Hay otras series como las E96, E192 para usos más especiales.
E6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
E12 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E48 1.0 1.05 1.10 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40 1.47 1.54 1.62 1.69
1.78 1.87 1.96 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.61 2.74 2.87 3.01
3.16 3.32 3.48 3.65 3.83 4.02 4.22 4.42 4.64 4.87 5.11 5.36
5.62 5.90 6.19 6.49 6.81 7.15 7.50 7.87 8.25 8.66 9.09 9.53
Tolerancias de las series : E6 20% - E12 10% - E24 5% - E48 2%
Valores de las resistencias en , K , M IEC = Comisión eléctrica Internacional
