Resistencia quemada en pastor eléctrico
Buenos días amigos, tengo un pastor eléctrico de la marca ZAR tipo: P.A. 175, y tiene una resistencia totalmente quemada. Quisiera saber si algunos de vosotros a reparado o sabe decirme el valor de esta resistencia. Subo foto de la placa e indico la resistencia que necesito saber.
Muchas gracias y saludos para todos.
  • zar pa175.pdf
    1.2 MB · Visitas: 55
Es relativamente facil, si asocias en que lugar esta, puede ser que este como fusible o como parte de algun regulador, como el LM7812 o similar.
Levanta el diagrama en donde este la resistencia.
Alguien ha intentado lijar suavemente y con lija fina una resistencia carbonizada hasta encontrar la parte donde se cortó y medir las "partes involucradas". Bueno si se puede lijar sería conveniente tener en cuenta primero la resistencia de los cables del multímetro, ya que casi siempre es probable que se quemen las resistencias menores a 10 ohm, aveces menores a 1 Ohm; así evitamos (disminuimos) en lo posible errores de lectura.
