Resistencias de potencia disipada constante
Hola, tengo un símbolo dentro de un circuito, consiste en una resistencia como parámetro aparece 410/25W, supongo que se refiere a que es de 410 ohms y disipa 25W de potencia. Alguien me lo puedo confirmar, y como se modela en PSPICE.
MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS
25w es la potencia maxima que puede disipar esa resistencia, la resistencia que disipe en cada momento dependera de la intensidad que la recorra.
Un slaudo
ok, muchas gracias!!!!!
y que comportamiento tiene por encima de esa corriente??¿¿
¿Qué corriente? ¿No querrás decir potencia? potencia se mide en Watts (o VA según el caso) y la corriente en Ampers... lo que dice tu resistencia es que puede disipar hasta 25W y si se sobrepasa la resistencia se quema...
Hola!
Hay que considerar que con esos 2 datos es suficiente para determinar la tensión o la corriente:
P=v^2/R=i^2*R
Por lo tanto, si despejas, tendrás una tensión máxima de 101,24[V] o un corriente máxima de 246,93[mA].
Lo importante es tener en cuenta que esta resistencia, con ese valor potencia, disipa buena cantidad de calor --> ¡¡cuidado!!
Si aplicas más tensión (o corriente) corres el riesgo de quemar la resistencia.
Verifica si es de carcasa metálica, pues si lo es, necesitas fijarse a un disipador, pues trabaja caliente.
En PSPICE (Schematics) escribes--> R
Luego asignas el valor --> 410
Sólo debes considerar de que todos los componentes en PSPICE tienen "lado" o "polaridad", lo cual puede darte resultados con signo negativo, sobre todo por el lado en que mides la corriente. No es lo mismo medir en el pin 1 que en el pin 2.
