Pues LA FÓRMULA de siempre, ¿Cuál va a ser si SOLO HAY UNA?para resolver el siguiente problema : tengo una resistencia en un circuito de un valor de 27k ohms por razones X necesito que esta baje su valor a 25k ohms ,quisiera saber cual es la formula que se emplea para sacar con exactitud la resistencia incógnita. muchas gracias .
Me dices acerca de dicha tabla de la verdad la unica que conosco es la que se usa para compuertas digitalesesta linda la tabla, de verdad , lo malo es que todo termina en la pila de papeles del taller y al final termino usando la calculadora ........
pero esta linda , facil de usar.![]()
Ponele 330K en paralelo y listo. Te dá el valor que buscás con una precisión del 0.5%Bueno no se como se despeja dicha formula ,genios me podrian ayudar ?
Esa pregunta es de forosdematemáticas.com pero bueno.Bueno no se como se despeja dicha formula ,genios me podrian ayudar ?
no es que no quiera usarlo ,hay un link que no es link es una referencia del archivo pero nadaPonele 330K en paralelo y listo. Te dá el valor que buscás con una precisión del 0.5%
Eso te lo dá el soft...pero si no querés usarlo...
Te hemos dado el resultado, intenta replicar la forma de solucionarlo tu solo y ya lo sabrás para siempre.bien me dio bien el resultado gracias dos metros y scooter
El programa se llama ResistenciaParalelo.exe y está en el archivo ResistenciaParalelo.zip
si , son de tolerancia de 1%Hola.
Imagino que estás usando resistencias de 10% de tolerancia.
¿Que valores te dan cada una de las 10 resistencias?
Con resistencias de 1% de tolerancia te va a ser más fácil llegar a ese valor.
porque solo tengo 10 ohms y otras de 220,1k ,2k ,10k y no tengo otras de valores inferiores y me urge , ya que es festivo y el sabado la unica tienda de electronica que tengo en mi pueblo cierra los findes y lo neccesito para el lunes.Por que no usas 2 resistencias de 1 ohms en seria y otra de 0.22 ohms?
