Restar A y B unicamente ALU 181
Saludos, no se si este en el área correcta para postear esta pregunta.
Tengo una ALU 74LS181 y la uso para diversas operaciones. El problema es que a lo que observo en la tabla de especificaciones, no se puede hacer una resta entre A y B, la única resta que aparece es de A - B - 1. Un inconveniente para mi, porque si es la única forma, ocupare añadir un componente más a mi circuito.
Por lo que pregunto, así como A plus B solo suma esos 2, hay alguna forma de que usando solo la ALU se pueda hacer A-B.
Agradezco cualquier respuesta.
Lo que he tenido que hacer fue A-B-1, posteriormente al resultado sumarle 1. Asi le di fin, ya que usando complemento a 1 y a 2.
A + not(b) + 1, me salia lo mismo que usar el A-B-1 y luego sumarle 1.
Gracias por tu respuesta.
