Retardo de 30seg/1min a 12v
Hola amigos.
Casi siempre buscando por el foro encuentro soluciones, pero esta vez no.
Estiy buscando un pequeño circuito que alimentado a 12v, tarde un tiempo (30seg a 3min, no importa) en activar una salida (5v-12v) que activaría un relé.
Había pensado en un ne555, pero no acabo de encontrar la información necesaria. Pero si hay otra opción mejor.
Es decir, al recibir tensión entraría un temporizador, y al cabo de un tiempo se activaría una salida (que se tendría que mantener mientras estuviera alimentado). Yo esa salida la usaría para alimentar un relé.
A Member of NewTech2030 (Spain).
Gracias.
Hola.
La informaciónmación que hay aquí, te puede valer:
https://www.forosdeelectronica.com/about23680.html
Sólo que en la patilla 2, tienes que poner una resistencia alta a 12V y un condensador de algunos microfaradios a masa. Esto hará que en el momento de la alimentación, en esa patilla, haya un 0 durante el tiempo necesario para que se inicie el disparo del 555. Por lo demás, te vale todo.
El tiempo lo determinan R1 y C1, al aumentar el valor de estos aumentara el tiempo.
Con estos valores obtendras un tiempo aproximado de 100 seg.
Al aplicar tension al circuito y transcurridos los 100 seg se activara el rele, permaneciendo indefinidamente en ese estado.
Al quitarle alimentacion a circuito deveras de esperar otros 100 seg para que el condensador se descargue, antes de volverlo a conectar.
