Hola!!
Tengo una raspberrypi Zero y quiero retrasar el apagado unos 7-10 segundos para que le de tiempo a apagarse correctamente una vez le de al botón de apagado. Por lo que he visto por internet se debería de poder hacer un con un rele y retrasar el apagado con un condensador. La raspberry tiene un consumo de 5v y 1A(aunque normalmente consume unos 800mA).
Aunque no aparecen los esquemas lo que necesito es esto:
kickstarter.com/projects/1312527055/micro-usb-on-off-power-switch-for-raspberry-pi/description
En este circuito ademas de retrasar el apagado unos segundos le manda una señal al GPIO para que a través de un programa en python le manda el comando de apagado correcto, pero en esta parte no tengo ningún problema.
A ver si podeis echarme una mano.
Gracias y un saludo!!!
