Hola, tengo varias fuentes usadas de alimentación industriales duales de 35V 10A. Quisiera usar una para hacer una fuente de alimentación programable de laboratorio, con varias salidas de distintos voltajes y corriente regulada. Obviamente, mis conocimientos de electrónica son de principiante, como imaginaréis.
En la hoja de referencia veo un par de cosas que de las que no estoy seguro:
· Creo que la fuente es conmutada (dice "switching operating frequency 30kHz"). Es adecuada para hacer una fuente de laboratorio?
· Con el pin de Vprog se puede regular el voltaje de salida, pero tiene un Vadj que no esty seguro de para qué sirve. Quizá para afinar la relación entre Vprog y Vout?
· Los sense IL1 y IL2 supongo que serán para usar con el feedback y mantener el voltaje estable, es así?
· Por último, merece la pena hacer lo que quiero hacer? Es decir, usar la salida de esta fuente y mediante 78XX sacar varias tomas de 5V, 12V, -12V ... o una sola salida de voltaje/intensidad regulables?
Gracias!
Gracias!
