Buenas tardes a tod@s,
les agradezco a todos los que me podrian ayudar!, estoy haciendo una adquisicion de una señal seno de un generador de señales y leugo enviarla mediante rs232 al pc en si a labview, he hecho dos programas diferentes uno es que me lea la conversion y enseguida me la envie por rs 232, funciona perfecto para frecuencias menores a 60 hz se envia los datos y luego se visualiza perfecto pero al hacerle mayor frecuencia por decirlo 200 ya la señal se desfigura osea como si fuese ruido, y creo que al enviar el dato por rs 232 se demora bastante y se pierde datos,(19200 baudios) como haria para arreglar esto y que por lo menos pueda ver de 10 hz a 500 hz o ideal a 1k?
hice otro programa que lee la conversion y me la va guardando en una tabla o arreglo de 95 datos, quisiese de más pero me dice que memoria insuficiente osea se me llena. envio la tabla y este si puede tomar señales de mas frecuencia por decirlo hasta 6khz, pero el problema radica que cuando envio el segundo paquete de 25 lógicamente se ve que se desfasa o se pierden datos como haria para solucionar este problema? una imagen de lo que pasa
http://www.subirimagenes.com/imagen-perdidasenal-6904564.html
[/URL][/IMG]
otra pregunta, como hago para que efectivamente en la lectura por adc y el envio efectivamente me llege la señal con la frecuencia correcta, creo que al darle un delay o mientras se lee la señal no es fiel con su frecuencia(la del generador).
http://imageshack.us/photo/my-images/577/perdidasenal.png/
esta es la IMAGEN
agradezco su ayuda
gracias
esta es la IMAGEN
agradezco su ayuda
gracias
