metalmetropolis dijo:
Hola eld1eo:
¿Estás utilizando alguna bobina (o inductor)?
Tal vez podría ser eso, debido a que el núcleo siempre vibra de acuerdo a la frecuencia de trabajo.
Gracias por tu respuesta! No uso ninguna bobina, mas que la lámpara que se podría comparar con tal, pero el ruido viene del triac.
Además el disparo de semiconductores produce corrientes con contenido armónicos: frecuencias que en algunos casos también pueden ser audibles.
Totalmente de acuerdo, de hecho los 50 Hz podrían ser audibles, pero me gustaría minimizarlo! Además me produce mucha intriga lo que sea que vibre y el porque!
En mi caso, el circuito de disparo esta alejado unos centímetros y puedo asegurar que el ruido viene del triac, snubber o algún conector!
Es importante ver el esquemático, así es más fácil detectar a qué se debe.
Otro punto es que falta especificar el modelo del Triac.
Metalmetrópolis, obvie esa información! El esquemático el mas simple, es un triac con resistencia de entrada en el disparo (en el gate, sin optoacoplador, lo cual dudo que genere ruido audible por la baja corriente que maneja) y un rc serie en paralelo entre los terminales t1 y t2 haciendo de snubber, con valores de 100 ohms y 10 nF.
Gracias de nuevo!
tiopepe123 dijo:
Esto solo pasa en muy baja intensidad de luz, aunque ayer repare un dimer y no hace ningun ruido.
Si, supongo que no debería ser audible el ruido si no hay partes móviles o, al menos, una bobina, pero el ruido está y me gustaría saber mas al respecto!
tiopepe123 dijo:
Utiliza un dimer de doble rampa, es el diseño con doble condensador.
Añade un filtro antiparisitario es la tipica bobina&transfomador
Desconozco el circuito con doble condensador, te referís a un snubber de segundo orden? Tenés alguna idea de donde encontrar mas información, esquema o algo por el estilo? Y con respecto al filtroantiparasitario (supongo que es un filtro EMI) es para evitar la interferencia a la red si no me equivoco, mi problema es en el circuito
Gracias de nuevo a ambos y saludos!
esto es provocado por el pico de intensidad de corriente que se produce al conmutar el TRIAC al estado de conducción.
Gracias por tu ayuda!
Imaginé que por ahí venía... Ahora estoy mas convencido. La alta tensión esta totalmente aislada en un crcuito impreso, por lo que reacomodar el circuito para probar sería hacerlo de nuevo... En otro momento voy a probar con otros valores de RC y ver si disminuye el ruido audible, en teoría creo que esto debería paras, y supongo que un filtro de mayor orden podría mejorar eso, que creo que es a lo que se refería tiopepe123.
La duda que tengo es si los conectores o soldaduras pueden tener algo que ver al respecto?
Gracias!
