Ruido en fuente KIS3R33S
Hola, hace poco compre la fuente Kis3r33s (Step Down Lm2596 2.5a Dc-dc IN:5V-24V OUT:1V-18V), la compre para usarla en un proyecto con arduino porque necesito que entregase 2A, mi problema es el siguiente, cuando conecto alimentacion a la fuente y lo enciendo empieza a hacer mucho ruido como una llovizna o zumbido fuerte, probe conectando dos fuentes switching diferentes que tengo, una de 12V 3A y otra de 12V 2A, y regule para que entregue 5V, no importa si conecto algo a la salida o lo dejo sin conectar, no importa si lo pongo que entregue 11V o 1V siempre hace ruido fuerte, alguna idea que puede ser? o es normal que haga tanto ruido?
imagen del KIS3R33S
KIS3R33S-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Module-Highest-Efficiency-of-95-Kis-3r33S-Super-LM2596-Power.jpg_640x640.jpg
De donde tomas la tensión de ingreso? es corriente continua? por lo que dices, da la impresión que le estas ingresando alterna
Por otro lado si bien es de alta frecuencia320Khz debería haber capacitores de filtrado
No , tiene alguna espira floja (mecánicamente hablando) , si está forrada de termocontraible , probá de retirarla y calentarla un poco alrededor con el encendedor , luego espera un minuto antes de probarla.
Hola a todos , si lo ruido es audible seguramente es una oscilación espuria en la malla de control del PWM una ves que la frequenzia de conmutación seguramente es de decenas de Khz lo que es inaudible para nosotros seres humanos.
Att,
Daniel Lopes.
Hola, creo que tiene algunas espiras flojas, quite el termocontraible y le di un rato con el encendedor y sigue haciendo el mismo ruido, tengo resina talvez sirva tirarle un poco encima?
Hola Daniel disculpa mi ignorancia pero aun soy muy novato en electronica y no entendi lo que me comentas.
Parece que no me expresé claramente :facepalm: , era retirar el inductor y calentar el termocontraible con el encendedor para que se achicara más , ahora deberás colocarle otro termocontraible o pintar la bobina con algún barniz pintura aislante . . .
