Mmm, es muy raro que un 2050 haga ruido... Jamás me pasó.
Una pista buena sería que cuelgues unas fotos de tu circuito, para ver que se puede deducir a simple vista.
Una cosa que no me gustó:
Respecto del filtrado de la fuente; no es necesario que pongas tantos capacitores en paralelo por rama, con que tengas un 4700uF de buena calidad en cada rama, es suficiente.
Cómo sabés que no es la fuente? Analizaste la salida con osciloscopio?
Si no tenés osciloscopio, hacé lo siguiente:
Agarrá el tester (se supone que debés tener), y ponelo en la posición para medir corriente alterna, en un rango de pocos Volts.
En la punta POSITIVA del téster, poné provisoriamente un capacitor de poliéster de unos 220nF. La pata que te sobra de tu capacitor, es tu POSITIVO nuevo.
Ahora, con el NEGATIVO y la pata del capacitor restante, medí entre -V y masa; y +V y masa.
Si todo está correcto, la lectura en el téster DEBE ser 0. Si hay algo mal, muy probablemente leas una tensión "fantasma", de aproximadamente la tensión misma de alimentación.
¿Que estoy haciendo al intercalar un capacitor en serie con el positivo del téster?
Muy simple, cortando la componente CONTÍNUA de la alimentación para comprobar si hay oscilaciones en la fuente.
Probá eso, y contame.
Sugerencia fundamental:
4700uF + 100nF en cada rama = Alimentación "decente" y sin problemas.
