Samsung UE32H5030AK - imagen retenida y despues pantalla blanca
Buenos dias
Al encende e televisor, la imagen se ve perfecta; despues de algunos minutos (a veces 40-50) empieza a bloquearse y al final se pone la pantalla blanca.
Que opinan ustedes? es algo que tiene remedio?
Muchas gracias
Jorge
Es una falla muy común en varios LCD
Se debe al deterioro de las pistas impresas en el display que con el calentamiento pierden continuidad por expansión.
Esto hace que alguno de los chip COF pierda uno de los voltajes de polarización.
La solución es sencilla pero delicada, puesto que hay que trabajar sobre el sustrato del chip y es bastante delgado.
Básicamente se trata de raspar los pads de los chip COF para encontrar cuál de ellos ha perdido algún voltaje.
Cuando se encuentra el pad que no tiene el voltaje requerido, se hace un puente con alambre fino de cobre, ya sea desde la tarjeta T-CON o desde otro chip COF que tenga los voltajes correctos.
Sin embargo, es preferible realizar el puente o bypass desde la tarjeta T-CON para no sobrecargar la pista impresa del display y que vuelva a abrirse con el tiempo.
Este tipo de falla se da más comúnmente en los chip COF laterales que van directo al display, pero también ocurre en los principales que tienen PCB.
La información sobre los chips COF y sus voltajes de operación la puedes encontrar por aquí:
[Aporte] Información sobre chips COF
Bueno, si no tiene COF laterales, revisa los principales. Ahí tienes los puntos de prueba.
Debes rasparlos todos para poder medir los voltajes que tienen, los comparas con los demás, y si algún pad no tiene lo mismo que los otros, le haces el puente hacia el voltaje faltante desde la T-CON.
El voltaje que más se pierde es el de VHG que ronda por los +27 V, y le sigue el de VGL que ronda por los -7 V.
