Es como anécdotaEl walki que utilizaba (antes de la modernidad esa de los móviles ladrillo) cuando reparaba a domicilio, según donde lo pusiera interfería en los intermitentes de la furgoneta y en algunos vehículos incluso interfería en el "ordenador" y los apagaba.
Hace años, en la vereda de enfrente de donde vivía entonces, un muchacho instaló una máquina que soldaba por radio frecuencia y cada vez que lo hacia, interferia con mi TV de manera desastrosa . Se lo hice saber y me pagó el servicio de cable por varios años, hasta que se mudó el.Hola amigos, hace años cuando tenía la TV antigua marca singer modelo s37 ocurría una cosa curiosa, tenía el móvil al lado de la TV y cuando me llamaban al móvil antes que sonara la TV hacia una interferencia y se apagaba.Sabeis por qué? Gracias y saludos a todos.
Yo tenia un frecuencímetro que quice usar para saber a que frecuencia irradiaba, pero al acercarlo a la máquina , cuando se encendía, mi frecuencimetro se volvia literalmente LOCO. No había manera de medir la frecuencia a pocos metros, porque tiraba armónicos de todo tipo.
Si la inducción, es lo suficientemente poderosa, hasta puede romper el equipo inducido, porque le hace pierder conducta.
La frequenzia de trabajo generalmente es en torno de 27,12 MHz , pero es modulada en AM con lo double ( instalaciones de Red Electrica monofasica ) o lo triple ( instalaciones de Red Electrica Trifasica) de la frequenzia de la Red Electrica local ( 50 o 60Hz) dependendo de la latitude.Hace años, en la vereda de enfrente de donde vivía entonces, un muchacho instaló una máquina que soldaba por radio frecuencia y cada vez que lo hacia, interferia con mi TV de manera desastrosa . Se lo hice saber y me pagó el servicio de cable por varios años, hasta que se mudó el.
Hace varios años estuvimos en Villa Constitución, en la acería del grupo Acindar, haciendo un estudio acústico de los hornos eléctricos para determinar el espesor de la capa de escoria que se formaba. No te imaginás el quilombo que meten esos hornos con la generación del arco eléctrico y no te imaginás la animalada de chispas, arco eléctrico y calor generado...y ni hablar el chorro de acero derretido que sale cuando abren el horno. La verdad que dá miedito...Era una de estas tipo horno de arco,
La potenzia util de salida llega facilmente a decenas de KWattios.
Se desas informaciones porque recentemente hice una visita técnica a un industria que tiene esa misma maquina de solda por RF para hacer mediciones de campo electromagnectico cercano a quien manipula esas maquina durante lo processo productivo.
Y pasmen , logre medir una potenzia de +30DBm (1Wattio) en una antena encurtada ( 1 metro de varilla vertical) a una distancia de 3 metros lejos desa maquina cuando funcionando !
!Saludos desde Brasil!
No, no era de esas, pero una vez en mi vida gracias a que nos dejaron entrar, pude ver una de ese tipo , pero de mucho menor tamaño 200KVA, trifásica, de electrodos, que se usaba para fundir el material, para fabricar las mechas o BROCAS para taladros, de la marca EZETA , cerca de Spegazzinni , en el AMBA de Argentina.Era una de estas tipo horno de arco, un gap de eso y no la cuenta ni terminator!!
No, ya sé a cual te refieres. Yo menciones maquinas que producen disturbios en el éter... La de inducción no sé si tantoNo, no era de esas, pero una vez en mi vida gracias a que nos dejaron entrar, pude ver una de ese tipo , pero de mucho menor tamaño 200KVA, trifásica, de electrodos, que se usaba para fundir el material, para fabricar las mechas o BROCAS para taladros, de la marca EZETA , cerca de Spegazzinni , en el AMBA de Argentina.
La electricidad estática puede encender una bombilla?
El descubrió este fenómenoNicolás Tesla vería algo en todos estos sucesos
