se puede grabar iso comprimido para bootear so.
basicamente una pegunta corta: en el titulo esta.
el ultra iso da la opciòn de comprimir los isos, si quemo una iso comprimida de un sistema operativo, ¿el pc lo booteara?. o la opciòn es solo para comprimir y reducir espacio de almacenamiento.:confused:
Las imagenes de disco son archivos representativos de un medio en este caso de un cd, las imagenes pueden estar en diferentes formatos algunos mas comprimidos que otros pero definitivamente no te sirven para bootear ya que estas imagenes se encuentran en un formato que el sistema por si solo no puede reconocer a menos claro que tengas instalado el programa adecuado, Posteriormente si tienes una imagen de un sistema operativo tendras que quemarla para poderlo utilizar la verdad no se que intencion tengas para bootear de esa manera, igual postea la duda que quieres realizar que es lo que vas a hacer, vas a bootear alguna minilap desde un medio extraible, yo te puedo ayudar:unsure:, comenta saludos:)
en Debian y derivados si se puede hacer,ay una aplicacion en Linux que se llama remastersys .esa aplicacion crea un archivo iso que luego ay que grabar en un dvd o cd y con eso se bootea ,lo que hace remastersys es esto,crea una copia exacta de tu SO para usarla como live o en caso que quieras compartir tu sistema Linux con tus amigos,también sirve para crear distros ,
desconosco si hay y como se llama esa aplicacion en windowf,seguramente tiene que existir,porque de otro modo no habria todas esas copias piratas del xp como el que escuche nombrar ''xp goloso''''px con sevialgo 2''
Era lo que habia comentado mas arriba
Edito : Si puedes grabar una imagen de disco comprimida solo que existen 2 limitantes, "el tiempo" y el "formato" al ser una imagen comprimida el tiempo que se uso para comprimirla es casi el mismo que se tarda en descomprimir de ahi viene el problema del formato al ser una imagen comprimida por lo regular se graba en un formato que no todos los programas grabadores reconocen por lo que necesitars ya sea el mismo programa para grabar u otro que te convierta esa imagen en otro formato para posteriormente proceder al quemado espero que te haya servido la informacion saludos
Supongo que te refieres a poner un sistema operativo en una memoria usb... la respuesta corta es si.... pero requiere de una preparacion en la usb que se da con ciertos programas, para despues pasar a descargarle el ISO, el procedimiento exacto depende de que sistema operativo a que sistema operativo quieras grabar...
Tal como dice Chico es posible pero creo que nos hemos confundido un poco si no estoy mal en la pregunta el sugiere si es posible poder "grabar" una imagen comprimida de un S.O. para bootear creo que se refiere si es posible grabar un CD independientemente si la imagen origen esta comprimida o no quiero pensar que se refiere a eso:unsure:
de gran alluda gracias por las respuestas.
¿otra pregunta?
tengo wind y quiero instalar linux mandriva en otra particiòn . hd de 80 gb , usando partitiòn magic
solo 20 gb aprox del hd en uso.
o sea se puede formatear ya teniendo wind (o deve hacerse previamente) . corrijanme si estoy mal :
tengo que acer un resize del espacio libre y crear otra particiòn.
. . . tengo wind y quiero instalar linux mandriva en otra particiòn . hd de 80 gb , usando partitiòn magic
solo 20 gb aprox del hd en uso . . .
¿los 20 gb son 20 game boys?: g es ???, G es giga; b es bite, B es byte.
Si no dispone de espacio libre, tiene que redimensionar la particion de Win*O**, deje solamente el espacio libre para el nuevo sistema. Linux con el espacio libre: lo divide, asigna y formatea en las particiones necesarias automaticamente.
:cool:
No uses partition magic.... linux incorpora su propio gestor de particiones llamado gparted y se manda llamar cuando quieres hacer la instalacion, pero como recomendacion realiza un respaldo antes de intentar tocar el disco duro ya sea con partition magic o con gparted
La otra opcion es que crees lo que se conoce como un "CD Live" que no es mas que un CD boteable con linux que te permite usarlo sin necesidad de instalarlo, aqui estan las instrucciones para crear uno con ubuntu:
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Live_CD_de_Ubuntu
Y este es el de mandriva, pero esta en ingles:
http://www2.mandriva.com/downloads/one/
