Se puede trabajar varios micrófonos fm con una sola frecuencia?
Hola, les comento, soy director de orquesta sinfónica, el problema es que al tocar al aire libre los violines tienen un sonido muy bajo y no se oye, cuando nos ponen sonido, nos colocan micrófonos por secciones(1 micrófono de condensador o dinámico con parante por cada 5 o 10 personas) y esos micrófonos no captan bien, luego he probado con micrófonos de vincha UHF funcionan realmente bien, pero una orquesta sinfónica es numerosa por lo que las consolas mezcladoras nos quedan pequeñas, conseguí unos micrófonos inalambricos FM de frecuencia variable, la idea era poner varios micrófonos en la misma frecuencia y captarlos todos en un solo receptor, pero funciona bien solo uno, cuando enciendo el 2do el 3ero etc se interfieren entre si dando un sonido pésimo, la consulta es, como puedo hacer para que estos micrófonos estén transmitiendo en una misma frecuencia sin interferirse?
Fogonazo
NO se pueden conectar micrófonos FM en la misma frecuencia, el resultado es lo que ya notaste.
La solución es un receptor para cada micrófono o un receptor para múltiples micrófonos en cuyo interior hay varios receptores.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don Alanzio1 desafortunadamente lo que quieres hacer NO es factible !.
Tendrias que tener uno microfono inalambrico para cada Violino y su respectivo receptor , despues un mixer para mesclar todos los receptores envolvidos.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Fogonazo
Una posibilidad es realizar pre-mezclas con consolas de pocos canales, con sus respectivos micrófonos cableados, sobre el mismo escenario, y la salida de estas a una consola general, con esto disminuyes el cableado.
