series de leds
em, hola!! :rolleyes:
kise leer todos los temas para ver si estaba el mio pero ya son muchos jeje.
mi duda es la siguiente:
http://www.coolest-gadgets.com/20060113/make-your-own-geeky-heart
el link anterior es para que vean la figura de lo que quiero lograr y para hacer caso a las instrucciones del foro: 8)
1) Tema del proyecto: corazon geek
2) Descripción del proyecto: un corazon formado con 28 leds que prenden y apagan como el de la figura.
3) Que busca demostrar el proyecto: no intento demostrar nada, solamente dejaron de tarea un circuito sencillo, y este me gusto.
4) Nivel de conocimientos de electrónica que posee: muy Básico, pues es ke no se me da muybien pero he investigado mucho y estoy dispuestaa seguir investigando, es importante lograr mi objetivo.
5) Lenguaje de programación que maneja: java
6) Nivel académico: estudio superior (sistemas computacionales)
cualquiera ke me ayude a saber como hacer el circuito, por favor se les agradecera mucho . lo unico que se es que se hace con leds, diodos y resistencias por lo que me parece que no es muy complicado.
DE ANTEMANO, GRACIAS!! :D
PD : me meti aki por ke dice nivel basico, pero vi preguntas muy complejas ops:
El sencillo: Astable Multivibrator
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page12.htm#flipflop.gif
Aunque en el circuito los led estan entre emisor y masa, te recomiendo que los coloques en el colector y en serie.
Los diodos rojos tienen una caida de tension de 1V, si tienes 5 led sera necesario una tension superior de 5V mejor una de 7V para curarse en salud, con eso quiero señalarte que el limite de diodos en serie es la suma de tensiones de los led.
Si en un led le pones tensiones inferiores simplemente no se enciende esto es debido que internamente hay como una especie de "pila" al reves hasta que no se alcanza esa tension no fluye la corriente que lo ilumina
Calculo de la resistecnia limitadora
R=Vcc-(Vled*nled)/10mA
Si quieres añadir mas led y como puedes ver en la fotografian lo hacen añadiendo transistores. Es muy facil una resistencia de 4k7 del colector a la base del transistor suplementario y en el colector toda la rama de led.
La version compleja pero mas efectis cin muy oicis componentes
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/lightsimages/lightsckt10.shtml
