Serviria este seguidor de linea???
Soy estudiante de Mecatronica y necesito hacer un Seguidor de linea no tan facil como con los CNY70... esos no son permitidos y sin PIC .,... entonces con un amigo y una profesora diseñamos uno y me preguntaba si era posible hacerlo funcionar con el siguiente circuito..... la cosa rectangular es un trimmer .... creo que un trimmer es un condensador variable cierto? si es asi y no funciona seria recomendable poner un potenciometro???... necesito ayuda para ver si este circuito funciona... gracias anticipadamente
puedes hacerlo fisico y saver si te funciona
hay que hacerle la prueba
Hola ersum12
La cosa rectangular Sí Es un Trimmer (Potenciómetro para ajuste fino).
Es el circuito solo tienen EMOSORES de luz, Con qué van a detectar esa luz como para cuando el seguidor se salga de la línea negra?. Faltan los SENSORES de luz.
a sus ordenes
Gracias por las respuestas...
ya resolvi el problema, el circuito tiene bastantes partes buenas pero muchas malas, haciendo pruebas, y haciendo logica logre conectar todo como se debe, y si mi compañero al poner led negro se referia a un LED infrarrojo Receptor, el trimmer esta mal conectado en ese circuito pero gracias logre hacerlo a tiempo
