Buenas tardes!
Me encontré con un problema mientras reparaba una fuente de alimentación para una SGI Indigo (Perteneciente al Museo de Informática de la República Argentina), estuvo mucho tiempo parada y lo primero que hice (de revisar y chequear antes ni hablamos) fue conectarla a 220v (La etiqueta dice 100-240v 50-60 Hz), tras lo cual me largó un humo espectacular (sin conseguir que salte el disyuntor), dando por muerto el equipo de todas maneras.
Retiré la fuente, le saqué las tapas y descubrí que la "Zona quemada" estaba alrededor de un Zener 1N5352 (15v 5W)
Lo retiré cuidadosamente tratando de no dañar las pistas y le coloqué un repuesto.
Leyendo en otro foro, en ingles, recomendaban cambiar todos los capacitores electrolíticos, lo cual lo realicé de forma correcta, retirando, sin dañar las pistas y colocando el repuesto específico (Que se banquen hasta 105ºC).
(Desde aquí obtuve esa información http://www.nekochan.net/wiki/SGI_Indigo#Indigo_R4K_PSU_recapping )
Cuando conecté la fuente, me sorprendí que tenía 5v estables en la salida, pero de los 3.3V, +12V y -12V no había rastros.
Lo raro es que el ventilador "Enciende" al principio, pero luego se detiene como si la fuente estuviera en corto, aunque los 5v siguen saliendo estables.
La fuente tiene una placa "vertical" que se conecta a un circuito aparte, donde se generarían los +-12V
¿Donde puedo seguir probando? Sospecho fuertemente que tiene que ver el primario (Primary), que está fallando algo ahí.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
